  • 6209阅读
  • 24回复
[工仪]做一个曲线显示的电池容量测试仪,测测手里的拆机电池 [复制链接]
离线z2091981
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-28
之前有一个小项目,做了一块板,485控制输出两路0-2A的恒流板,项目已经完成,多了几块空白的PCB,
想到2A恒流刚好可以用来做电池容量测试,于是就再做了一块,测试一下手里的拆机锂电池到底还剩下多少容量.
焊好的主板  采用STM32F103RCT6主控,自带两路12DA输出,两路独立的2A恒流,这里只用了一路,
用一个0.22的电阻做电流采集,同时回读实时电流值
主板的485通信刚好可以连接显示屏.
显示屏当然是越大越好,找来调试用的7寸迪文屏
功能简单,就不做多画面了,一个画面解决问题 字符太大,需要调整
恒流调试中 0.2A
恒流0.05A
恒流0.8A
恒流1A
恒流2A
调试完毕,这是最终测试时的画面
点击设定电流可以设定恒流值,截止电压也可以点击设定,刷新时间设定1-1000,根据电池容量合理设定刷新时间
此值关系到曲线的长度.参数设定好后,点击运行中标志,就开始运行了.同时图标变绿~~~
当电压低于截止电压时,测试结束.
测试了一下手里的拆机电池,有的只有500mAh的容量了,有的还有1000多,看来这个东西做的很用实用价值啊~~~
~~~~~THE  END~~~~
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+61专家+1
12
离线yjm123
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-28
离线天字99号
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-28
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-28
离线mhtlov
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-28
离线aec
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
zx61107 M币 +10 歡迎探討 2018-09-30
离线cxm0555
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-28
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-28
离线laoche
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-28
离线无心法师
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-28
