  • 4735阅读
  • 34回复
[维修]09年炫丽突然汽油味大。排除隐患,不换件维修 [复制链接]
离线fastarrow
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-09-29
   前段时间,发现车内有汽油味,以前见汽车之家论坛车友说是碳罐油泵一体的,容易坏。于是中秋节头一天去检查,4S店的师傅判断后说油泵碳罐没有问题,可能是加油撒了后渗到车里了,没必要拆开看,否则光工时费就300多,让跑跑看。那就先跑跑看吧。
过了几天,太阳晒晒,确实慢慢地就很小味道了。但是前几天又开始了,这两天味道特别大,网上查了下,各种说法都有。有碳罐堵塞的,有开裂的,有说车座下油箱盖密封圈不密封的,有说油箱盖透气孔堵塞的。总之涉及到安全问题,不能小视。昨天下午抽了会时间拆开看了下。
车的后座拆卸需要点技巧,4S店的师傅估计也怕拆坏,临近中秋,也不想加班,所以上次去就没拆开看。我在网上查了下,论坛里还是有人提供了经验。后座一共三个位置,前面两个细铁丝环插在卡座内,后面一个粗铁丝环卡在座椅靠背下面的横杆上的钩子里。
下面的卡座需要用起子插入撬一下,然后顺势拔出座椅的固定卡环。不要强行拔,如果下面的塑料卡扣坏了后座椅就会松动,比较麻烦的。
座椅海绵后面固定在靠背转轴横杆上。一个铁钩固定着,需要将其掰开。
然后把固定环脱开
拆下后排座椅海绵后,发现有一条铁质冲压件的横杆,卸掉两个固定螺丝,取掉横杆,露出了油泵的电缆,和车内地板上的油箱盖板。油箱盖板是用胶粘在车内地板上的。用螺丝刀翘起来,发现胶已经被汽油泡软了,粘糊糊的。
先用卫生纸把胶擦掉,搞得满手都是黑乎乎的。
然后用卫生纸擦拭脏兮兮的油泵表面,发现中间的出油管上有油迹。
但是其他地方还好,想不明白那个地方渗油。于是让人帮忙拧钥匙到ON上,这时从出油管的横支管根部喷出一道喷泉,我靠,汽油喷泉!赶紧用卫生纸盖住,并关掉钥匙。仔细查看,原来横直管的根部有道细小的裂口。在油泵的压力下喷涌而出。
这下明白了车内汽油味和车外汽油味哪里来的了。原来是这里的裂口在每次打开车钥匙时泵油喷射而出,正常行驶时压力小,只渗油不喷油。喷出来的油将地板油箱盖的胶软化了,通过缝隙流到车内,在地毯下面,造成车内汽油味大。而部分渗出的油顺着油箱表面流到车底,然后挥发,但是没有达到滴落的程度,因此停车的地面没有油迹。而车外汽油味在后轮前面比较明显,后轮后面稍淡。
总之,是极大的安全隐患,好在我自己找出来了。不过换油泵比较麻烦,网购一个约300元要好几天才能到,并且实际上仅这个管子有裂口,打算修复,而不是更换。初步计划加工一个金属的90度弯头,直接插入竖管内部,替代破损的横支管。
于是先用锯条锯下横支管
材料是POM聚甲醛的,清理一下
来个特写,华为的手机还是不错的,无论是车还是手机,支持国产!可以看出侧面的裂口,下面的一张更清晰,裂口的断茬
为什么会开裂实际上是有原因的。本身这个90度的弯头过渡太急了圆角很小,容易应力集中。加上有高压油管的牵扯,油管在行驶中有惯性振动,使弯头不断往复受力。
更重要的是弯头从孔口看过去壁厚不错,但是实际上壁厚一边厚一边薄,也就是说这个塑料件的模具侧型芯偏了!导致横支管在90度拐角出壁厚不均。
上图可以看出,刚好断开的茬口就是壁薄的地方。这应该属于产品品质缺陷了,并且已经大批量被用户发现,只不过多数都超过了质保期。这种涉及到产品安全的应该召回的。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线fastarrow
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-29
[ 此帖被fastarrow在2016-10-01 05:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+31
离线青色风机
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-29
离线youpda
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-29
离线fishok
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-29
离线文笔钻山
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-29
离线文笔钻山
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-29
回 fishok 的帖子
离线yumeitao
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-29
离线abit
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-29
离线geekehuang
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-29
