  • 3498阅读
  • 12回复
[电源]国产精品 明纬电子HSM-35 12V3A开关电源 [复制链接]
离线kirsuze
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-21
   上海明纬电子有限公司
    HSM-35单路输出开关电源
特点 :
高效率,高可靠、小体积
保护特性:短路/过载
空气冷却
具有开机显示(发光二极管)
工作频率>66KHz
1年保质期
尺寸: 99*82*36mm(L*W*H )
型号 HSM-35-12
输出
直流输出电压 12V
输出电压容差 ±1%
额定输出电流 3.0A
输出电流范围 0-3.0A
输出功率 36W
纹波及噪音 120mVp-p
直流电压可调范围 ±10%
启动、上升、保持时间
200ms,100ms,20ms满载
输入
输入电压范围 交流170~264VAC    47~63 Hz;直流240~370VDC
流输入电流 0.65A/ 230 V
效率 81%
冲击电流 冷启动电流36A/230V
漏电流 <1 mA/240VAC
保护特性 过载保护 110%~160%
环境
工作温度、湿度 -10℃~+60℃;20%~90 %RH详见降额曲线
保存温度、湿度 -20℃~+85℃;10%~95 %RH
抗震性 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴
安全
耐压性 输入输出间:2KVAC输入与地:1.5KVAC输出与地:0.5KVAC
绝缘电阻  输入输出间,输入与地,输出与地:100M Ohms/500VDC
符合
标准 安全标准 符合UL1012
EMC标准 符合EN55022 CLASSA
其它 重量 0.3Kg
包装 60pcs/18Kg/0.9CUFT
备注
1.所有参数在未特别指明时,都是在230VAC电压输入,额定负载和25℃条件下测量所得值。
2.纹波和噪声电压是在20MHz带宽示波器带12英寸双绞线末端加0.1μ和47μ电容时测得。
3.容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。
图片:
前一段时间测量电压不稳....
拆开来一看原来TL431分压可调电阻焊接虚焊..
好险啊.
焊好后输出电压恢复正常..
总体来说还是不错的一个电源..
本帖最近打赏记录:共10条打赏
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2019-01-11
aacyxjz M币 +20 優秀文章,谢谢分享 2019-01-10
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2019-01-10
萍聚 M币 +5 - 2019-01-10
天使的魔翼 M币 +8 来吧,这套搭棚的T12笑纳了!!!!!!! 2019-01-10
离线kirsuze
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-21
离线dushuji
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-21
离线咏珩
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-21
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线hc313
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-21
离线jmcam
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-21
离线hddlfz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-21
离线kirsuze
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-21
离线jmcam
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-21
