刚入手一台AC68U,运行温度大家都知道很高,我这里室温26℃时CPU温度高达84℃。在网上搜索了一些改造帖子,有更换散热片的,有直接后挂风扇的,有直接在里面加风扇的。我最开始也想把里面的散热片换了,但是没有找到合适的。
我家里刚好有一个14cm的5V风扇,转速不高,再加上和路由器不契合,使用后温度从84℃下降到72℃,而哪些加装7cm风扇的,温度普遍下降20℃甚至更多。
改造方法:大家都知道AC68U的cpu和散热片之间是用2个散热垫导热的,所以我把两个导热垫取下,换上了网购的铜片2张,15mm×15mm×0.8MM,大小厚度刚好。铜片和屏蔽罩之间、铜片和CPU之间我先在铜片里边涂抹的硅脂,据说硅脂导热最好,但是硅脂粘性不好,然后在铜片周边涂抹了一圈导热硅胶,硅胶硬了就自动粘好,散热片还是路由器原来自己的散热片。无线部分我没有改造,怕CPU的温度反而提升了无线芯片温度。改造的时候忘记照相了。下面是改造前后的效果对比:
改造前,不加风扇室温26℃,CPU温度84-85℃
改造前,加风扇,室温26℃,CPU温度72℃,忘记截图了
改造后,不加风扇室温26℃,CPU温度64-65℃
改造后,加风扇,室温26℃,CPU温度42℃
改造后我如果使用两个7cm的风扇粘贴到路由后面,温度我估计能到35℃左右
改造前,加效果差的一个风扇可以下降12℃
改造后,不加风扇,温度直接下降20℃,加效果差的一个风扇可以下降42℃
由此可见,仅仅是更换了两片几毛钱的铜片,效果竟然比拿风扇一直吹着效果都明显,还没有灰尘和噪音,并且可以空闲一个USB口出来。如果加了风扇温度更是降低40℃以上,效果太出乎意料了
