  • 3492阅读
  • 10回复
[手机]iPhone6 刷机报错56 维修 [复制链接]
离线913020745
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-04
这次修的着急    拍的图少,,,主要看文字吧
苹果刷机报错只能确定大致故障位置,具体啥问题 什么问题还要仔细检查。。
这个是刷机报错56.....   根据经验,先摘下大NFC U5301,看有无断线,有用脚阻值是否正常,     ps.有点位图就是爽啊
可能是摔得。可能是上家师傅温度力度没控制好。。。 这么多的掉点。。有的还要挖到板层里去。
因为板层过孔的焊点太小但是在显微镜下面烙铁尖很大。感觉就像要用拖把写字一样,很笨重。
我的方法是先用烙铁简单镀锡,然后把线挂上去,然后用一点点锡浆,锡浆到了显微镜下面也是很多的小球球。(图中零散的几个小亮点就是锡浆小球)
挑一小堆适量的小球堆在焊点和线结合处,风枪吹一下,锡球化了就聚在一起,正好就把焊点和细线焊好了,比烙铁焊的漂亮的多
然后洗干净板子,涂上阻焊绿油,UV灯下烤十来分钟,绿油固化了以后把细线卷成个圆圈,这样BGA的时候圆圈和锡球结合好,成功率高,吹回NFC芯片。
刷机,一次过。     (如果没过,拆掉NFC前端U5302再刷,要是还不过,更换大NFC。)
-------------------------------END----------------------------------------
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+16
离线x1197715468
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-04
离线msi12
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+2
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-05
离线函兮
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-05
离线cywx88888
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线2005e
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-05
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-05
离线considers
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-05
离线yblnm
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-06
