  • 2582阅读
  • 5回复
百顺GPS维修记 重新整理  学习发帖 不求加币 [复制链接]
离线zxn44
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-23
              百顺GPS维修记
             打字困难,用图说话:百顺4.3寸的,无论如何都不开机,只好杀机。
撤机后,注意显示屏连线的地方,先撬开屏蔽罩后再取显示屏连线
撤下的显示屏。
上面有U  L  B  R字样,有些用X+ X_  Y+ Y_等表示,其中U B俩端286欧姆,L R俩端614欧姆。这是触摸屏的阻值。正常值一般都在200700欧姆左右。当触
摸屏没有裂纹但又触摸不起作用,就量量它的阻值吧。
这里“+”和“-”是背光灯的供电的。
GPS导航硬件全家福                                                          GPS芯片是:SIRFATIAS   AT 640  372MHZ
用外接稳压电源供电:4.2
电流定在70毫安左右不动。没有开机迹象,按rest电流降为30毫安,说明机器逻辑部份有问题,逻辑部份的问题又分:硬件问题和软件问题。软件问题又分
系统问题和GPS芯片FASH等与主板接触不良。
进一步检查GPS芯片有发热现象,机器与电脑不联机,可能是GPS芯片接触不良,于是火攻如下:用温度300 风力八级,火头对着GPS芯片一边吹一边旋
转,几分钟后,用镊子轻轻地触摸一下,若GPS芯片整体有轻微移动,立刻停止火攻。待冷却后接电源试机
待冷却后接电源试机
电流在400毫安左右摆动,嗨开机了!
插入显示屏后
OK啦!
如果你的电池冲不上电,且电压在3.2伏左右,这样做试试
这就不用讲了
本帖最近打赏记录:共8条打赏
关键词: 百顺GPS
离线peasant
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
离线zxn44
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
— (lvcha) 新手请看新手教程。上传图片直接上传~上传后可以在文字中插入。 (2010-06-25 13:35) —
离线lvcha
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-25
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-26
Re:百顺GPS维修记 重新整理  学习发帖 不求加币
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-11
