  • 3358阅读
  • 3回复
百顺GPS不开机维修记 [复制链接]
离线zxn44
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-24
— 本帖被 江攀 从 手机维修技术 移动到本区(2010-06-24) —
         百顺GPS维修记
打字困难,用图说话:百顺4.3寸的,无论如何都不开机,只好杀机。
撤机后,注意显示屏连线的地方,先撬开屏蔽罩后再取显示屏连线
撤下的显示屏。
上面有U  L  B  R字样,有些用X+ X_  Y+ Y_等表示,其中U B俩端286欧姆,L R俩端614欧姆。这是触摸屏的阻值。正常值一般都在200和700欧姆左右。当触摸屏没有裂纹但又触摸不起作用,就量量它的阻值吧。
这里“+”和“-”是背光灯的供电的。
GPS导航硬件全家福                                                          GPS芯片是:SIRFATIAS Ⅲ  AT 640  372MHZ
用外接稳压电源供电:4.2伏
电流定在70毫安左右不动。没有开机迹象,按rest电流降为30毫安,说明机器逻辑部份有问题,逻辑部份的问题又分:硬件问题和软件问题。软件问题又分系统问题和GPS芯片FASH等与主板接触不良。
进一步检查GPS芯片有发热现象,机器与电脑不联机,可能是GPS芯片接触不良,于是火攻如下:用温度300度 风力八级,火头对着GPS芯片一边吹一边旋转,几分钟后,用镊子轻轻地触摸一下,若GPS芯片整体有轻微移动,立刻停止火攻。待冷却后接电源试机
待冷却后接电源试机
电流在400毫安左右摆动,嗨开机了!
插入显示屏后
  [upload=1]  [upload=2]
OK啦!
如果你的电池冲不上电,且电压在3.2伏左右,这样做试试
[upload=3]
这就不用讲了
[upload=4]
[ 此帖被zxn44在2010-06-24 18:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线zxn44
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
离线家睦
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
回 1楼(zxn44) 的帖子
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线杨巅峰
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
