  • 13205阅读
  • 32回复
[电源]【DAP8A+DAS001方案】IBM台达版16V电源  改电压22V改短路保护。。 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-06
昨天到朋友家去玩····看到一个废弃的电源····
没有外壳了····
看了看  做工不错····
问了下朋友   说是好了···本来是做白菜白光的 电压小了而已
竟然废弃了···
反正废弃了····果断撸回来了····
回到家仔细看了看  应该是台达电源···
DAS001附近的有焊接过的痕迹···朋友应该可能改过了··呵呵
只有两个芯片···看了下···【DAP8A+DAS001】
恩···判定是台达电源了····
因为【DAP8A+DAS001方案】是台达定制的芯片··
网上查不到什么资料···
通电测了下电压····16V啦  16V啦······这表子误差了啦····
恩 想想应该是老IBM电脑用的·····
因为断电后  电容的存的电太久 不好测试  所以我加了个220欧的泄放电阻
给它泄泄火···要不然一碰保护了  还要等好些时间····
时间是宝贵的  所以 走小道·········
开工·····改电压······这个容易改····
找一下回路的采样电阻  一个上拉(接输出正极)一个下拉(接地···)
改那个下拉(接地的)。。。把电阻改小就是提升电压···
我找了个10K的电阻并上去的·······(初中物理。。电阻并联  值变小。。么么哒)
看吧  就是这个电阻······
呵呵···。。。。电压就这么上来了·······22V
电压上来了·····用了个24V80W的灯泡做负载测试一下···
额·····问题来了·····
竟然保护无输出了·····无电压输出了··········断电再通电···电源正常启动 电压正常
在低压这边有根康铜(电流采样)总以为这是电流短路保护的电路··
把康铜短路·····再加负载试    还是保护··
大单了。。。。。还好有万能的度娘····问问看  也许有收获··
真是的···【DAP8A+DAS001方案】这个DAP8A是有过压过流保护的···
但这个保护都在高压这边·····还好刚才提高电压试 没过压保护··
DAP8A的过压过流保护:
      大概这么个流程····在变压器的副绕组(也就是给DAP8A提供工作电压的绕组)
采样一个电压出来···因为这个电压会随输出电压(低压区输出电压)变高而变高··
也会随输出电流而变高···当输出电压高到一定程度或者输出电流大到一定程度··
这个采样出来的电压也大到DAP8A保护的程度   这样DAP8A就起保护 就无输出了
童鞋们是不是感觉在看天书?.....
简单说吧···找个分压电阻 改一下值  这样就可以过压过流了  也能有短路保护的作用·
好吧···
变压器副绕组的其中一个引脚是高压的地·····另一个引脚就经过一个小值的电阻一般220
也就是22欧   经过一个黑色的二极管(直插的) 这是整流管 然后滤波后给DAP8A供电
也就是这个变压器的引脚 直接经过一个红色的二极管(贴片的) 经过一个331(330欧)电阻
再经过123(12k)电阻    咱们要改的就是这个123电阻了·····
问了度娘····其他【DAP8A+DAS001方案】保护大电流的16V8A的电源也是用123电阻··
我这个应该没有8A那么大电流
标示为R17  12K
那么要改多少合适?那就看自己要用多少了···我改成了2.2K
建议(2k----3k)
看到没?就是那个R17 电阻上写着123的
把它拆了
我用了个2.2k的接上去
哈哈······22V3A  不保护·····可以用白光烙铁了···
22V还嫌低的话  那个。。。可以在自己升点嘛···
我只是折腾玩····把改的方法共享给大伙们···
找了10K的贴片并上去····
真心找不到2.2K的贴片···就用两个4.7k的并联接上···
借着负载灯泡的亮光来张全貌····
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
飞线 M币 +9 謝謝分享 2019-07-07
离线yxd0291
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lone-lin
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-06
离线yuqihang
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-06
离线天使之音
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-06
离线geekehuang
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hz_zhc
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-06
离线2005e
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-06
离线gongyu
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-06
离线lone-lin
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-06
