  • 18472阅读
  • 26回复
[外设]爱普生打印机变慢问题电机散热究极改装 [复制链接]
离线不曾止步
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-06
     爱普生系列打印机变慢问题喷墨玩家都不陌生,变慢多由电机过热保护引起的,电机老化直接换个就好,但是很多情况下即使新换的电机也会莫名变慢,让很多用户头疼不已,尤其是天冷印量大墨车阻力大的情况下,连续工作半小时一小时变慢情况经常发生,影响因素较多,气温、导轨润滑、皮带松紧等等,也有很多解决方案,十一期间不是多忙,就考虑趁这期间把打印机变慢问题解决了,正好天气慢慢转凉,问题也会越来越明显,R230这机型用了好多年,变慢问题几年前就完全解决了,这次要改的是T50改的L800,也用了有两年了,换过一次喷头和电机,这机型变慢问题没有R230这么明显,但是印量大的情况下还是时有发生,一但发生就要关机冷却一会再重新开机,忙的时候还是很急人的,尤其是前段时间发生电机过热后,还没变慢,但是有打印模糊错位的问题,已确认是电机变热问题引起的,但是从碳刷磨损情况来看,电机还算比较新的。
    废话不多说了,进入正题,这次改装是要强制风冷降温,之前改装过电机散热片,效果不明显,并且要做到温控自动降温,之前没有人这样改装是因为有散热风扇就会带来灰尘问题,附着到导轨或喷头上都会有影响,所以着重考虑风道尽量与打印机其它部分隔离,温控的目的也是尽量减少风扇运行时间,减少负面影响,本想用温度开关,虽然便宜几毛钱一个,但是温度固定不能调节,最终选择买个数显温控板,使用灵活,算运费20元左右,也不贵,其余的东西手上都有
   数显,上面是实时温度,下面是调节的启动温度
电源和电源座,用的是报废的扫描仪12v电源
拆开打印机上盖,去掉废墨盒,废墨管已接出,本来也用不到,拆掉更通风,在后面开孔,装上正合适
开前孔,温控板和开关,开好后要用美工刀修啊修,累手
拆掉电机,电工胶带封上一些孔洞,下面黑色的是用海绵做的密封
差不多了终于可以开始安装和焊线了,首先是电源
  散热片上装个风扇,用回形针的铁丝做个建议支架,AB胶沾到铁片上,打孔固定,高度角度可调,便于后期调整,内部用软塑料片剪成合适尺寸形状,直通后方小门处,与其它部分隔离
  后方安装涡轮式风扇,都是报废打印机复印机拆下的,一吹一吸,尽量让风直接排出机外,不会吹向打印机内部
连接好温控板,温度探头垫上一点软橡胶,紧贴电机和散热片
开关什么的都装好焊好
通电先检测一下,一切正常
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+27专家+2
离线不曾止步
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+36
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tomcat-14
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线不曾止步
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-07
回 铁木珍 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线不曾止步
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-07
回 tomcat-14 的帖子
离线yilingking
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线不曾止步
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-07
回 yilingking 的帖子
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线72hour
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-08
