  • 18633阅读
  • 27回复
[音响]SONY SRS-ZR7 索尼无线音箱拆解 [复制链接]
离线jeah
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-06
索尼年初在CES2016发布了最新的无线音箱ZR系列,共有ZR5、ZR7两款,有黑白两色可选,美国最先登陆后,然后于全球开卖,包括中国。
新的ZR系列在设计及功能上开始不同于2014年发布的初代X1-9系列,以及2015年的X11-99系列,新加入支持ARC功能的HDMI、可组建立体声、DSD数字音频流新增5.6MHZ解码,蓝牙升级为4.2版本等索尼独门黑科技新功能,外观上也更趋于家电化,按键也从前两代的正方形换成了圆形触控或实体按键,LOGO也从低调的顶部移到了更为显眼的正面,从前两年的卧室简约风格走向客厅以便更易于搭配电视,视觉效果与前两代有明显的区别,开始更多的融入家电时尚元素,这一代的改变可谓从简约大气风演变得越来越数码多元化了。
SRS-ZR5,为传统音箱设计,两只可组建无线立体声
本文主角SRS-ZR7
ZR系列产地为马来西亚(WALKMAN产地的大本营),而前两代X系列产地为PRC中国,做工细致度上也有所不同了。
官方爆炸图
外观整体遵循现在流行的一体式设计,易于各种空间用途摆放,可视为继承X77之上的升级,但定位/定价低于X88,高于X77。
下面拆解本文主角ZR7
打开面罩,可以看到并排4只单元,两侧为45mm全频单元,中间两只为62mm低频单元,背面带被动振膜,为全密闭箱体
两组单元尺寸均与X77比较相似,但低于X88
背面左侧,支持杜比音效、dts等,这一代明显的区别是带铜质的安装孔(左侧为定位孔),可固定于墙上,搭配电视机使用
背面右侧,按键为:立体声配对实体按键(手机没在身旁时可脱离SongPal操控app进行组间配对)、设置、软体升级/wps,以及支持ARC的HDMI接口,USB-B口内置DAC解码可连电视电脑传输数字音频及高清音频(在2.8MHz DSD音频流上新增5.6MHz解码,翻倍)
机器顶部,带HI-RES小金标,当有可升级软体时会提示升级
开拆,带喇叭的前面板
组件全貌:箱体、功放板、前面板、喇叭单体、主控+接口电路板、被动振膜
低频与全频磁流体喇叭侧面,减去了传统喇叭的定心支撑结构,瞬态响应更佳,磁体为小体积强磁钕合金磁体
补充更新:官网给出的磁流体扬声器剖面图
置于机身背面的低频被动振膜,让低频更为充沛,小体积高效率大能量
依次为:低频单元、全频单元、被动振膜。频响60Hz-40KHz,总功率92W(全频23W*2+低频23W*2
45mm全频磁流体单元,小体积大能量,现今扬声器的发展技术已经突飞猛进了
箱体内部结构,中间带隔离加强筋,避免大动态时的低频谐振,顶部两侧为密封的独立按键腔体
箱体底部,带纵横格状加强筋,电路板左侧为电源处理,右侧为主控、解码、音效、无线等处理电路,中间用镀锌冷轧铁板连接作为强度支撑,并辅助散热,由于是高效率的D类数字功放,所以热量可以忽略不计。
D类数字功放电路板,左为低频功放电路板,双输出电感,带一组排线接口,右为左右声道全频功放电路,双输出电感,带两组独立反向排线接口(避免信号串扰)
主板全貌
如果选择入手用于家用,各系列音质定位排序是:X99>X88>ZR7>ZR5>X77,
各型号性能指标硬件配置差异:(为方便上下数据明细对比,中间用“/”做间隔)
X99:(旗舰,带遥控,体积&功率均为最大)
          94mm低频50W*1 + 50mm全频25W*2 + 19mm高频25W*2 + 19mm超高频2W*2,7单元154W,2.1结构,频响45Hz-40KHz;
X88:(次旗舰,带遥控,旗舰X99缩减设计而来)
          69mm低频30W*1 + 40mm全频15W*2 + 20mm高频15W*2 /////////,5单元90W,2.1结构,频响50Hz-40KHz
ZR7:
          62mm低频23W*2 + 45mm全频23W*2 //////////////////,4单元90W,2.1结构,频响60Hz-40KHz;
ZR5:(ZR5为2.0异类)
          70mm低频20W*1 ////////   + 14mm高频10W*1/////////,2单元60W,2.0结构,频响50Hz-40KHz;
X77:可充电(内置电池供电时功率减半)
          62mm低频20W*1 + 46mm全频10W*2 //////////////////,3单元40W,2.1结构,频响50Hz-22KHz,
注:以上单元数量均不含被动振膜!
索尼的定位是以X77作为分水岭,X77和以下为充电便携式,定位及场合用途已经不同了。
谢谢支持!
[ 此帖被jeah在2016-10-09 20:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+94专家+1
离线qazwsx555
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线jeah
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-06
回 qazwsx555 的帖子
离线miqi328
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-06
离线dragonlt
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-06
离线yjm123
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-06
离线shueiguei
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-06
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e-diy
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-06
离线e-diy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-06
