  • 11927阅读
  • 13回复
朗科NT2033CMS主控U盘分区&起动盘制作 [复制链接]
离线szhxyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-06-24
    朗科U盘大多采用NT2033CMS、NT2033BMS或NT2039CMS主控,网上浏览看到成功量产的例子很少,大多数量产网友都碰到同类问题,不是“没找到IO库配置文件”就是U盘插入无反应。
    本人找了一款朗科U200 U盘,研究了三个晚上,都无法进行量产。后来拆开U盘,发现主控芯片并非NT2033CMS,而是NT2012FFH,该主控芯片量产工具在网上找不到。看来是厂家有意为之!朗科U200 U盘的图片和参数见下图:
    U盘量产其最大的应用意义在于:免光驱安装系统和U盘分区存放不同的数据。既然厂家不提供相应的量产工具,我们量产爱好者只好另辟蹊径而达到同样的目的。现就朗科U200 U盘分区、安装启动系统方法介绍如下:
    一、制作工具:
    1、朗科U盘格式化工具
    2、分区软件DISKGEN_V3.2
    3、磁盘镜像软件GHOST32
    4、U盘启动系统GHO镜像(WIN_PE系统)
    5、系统GHO镜像
    以上工具和PE镜像文件,本人已为爱好者准备好,下载本文附件就可得到,系统GHO镜像因文件太大不方便上传,大家可就地取材,深度或电脑公司的GHOST版光盘里面就有。
    二、制作步骤
    1、插入U盘。
    2、运行朗科U盘格式化软件NormalFormat.exe,出现下图:
    选“制作HDD启动盘”,点击“格式化”按钮,完毕后拔出U盘,重新插入。打开“我的电脑”可以看到多了一个叫“本地磁盘”的盘符,见下图:
    3、运行磁盘分区软件DISKGEN,对这个“本地磁盘”进行分区(也可以用其他硬盘分区软件分区)。分区时可以把它当作一个硬盘来分。分一个主分区用于安装启动系统,另一个为扩展分区,并可进一步分为若干个逻辑分区。建议主分区大小在750-800M之间,因为系统GHO镜像要放在主分区,其大小就达680多M,再加上PE系统和其它应用工具,因此太小将无法装入系统软件。见下图:
    4、运行GHOST32(在XP下直接运行)将Win_PE.GHO恢复到U盘主分区。如下图:
    退出GHOST32程序,打开“我的电脑”你可以看到U盘主分区已经安装好Win_PE启动系统了,见下图:
    5、将自己准备好的系统GHO镜像复制到U盘主分区,再次运行DISKGEN将主分区隐藏,以防止引导系统文件被误删除。
    6、将U盘的逻辑分区改名为“可移动磁盘”,以方便辨认。
    至此,朗科U200 U盘启动、分区制作完毕。
    三、注意事项
    1、不要用ULTRAISO软件将ISO镜像写入U盘的任何分区,否则U盘的多个分区将会被整合为一个分区。
    2、引导系统(如WIN_PE)GHO镜像的获得,可以通过ULTRAISO软件将你自己喜爱的ISO镜像写入另一个U盘,再通过GHOST32软件生成U盘GHO镜像。
    3、在运用GHOST32软件制作U盘GHO镜像时,要选择分区镜像模式,即Partition→To Image,见下图:
    不能选择磁盘镜像模式,即 Disk→To Image,否则,生成的GHO镜像文件在恢复时也会将U盘的多个分区整合为一个分区。
    U盘可以量产自然是最好的了,量产出的CDROM由于具有不可写特性可以有效地防止病毒的破坏,但量产必须有合适的量产工具。在你的U盘不能量产时,不妨用此法试试,同样可以达到U盘分区、做启动盘的目的。
本帖最近打赏记录:共4条打赏
dafish M币 +1 謝謝分享 2019-01-16
人艰不拆了 M币 +20 謝謝分享 2019-01-15
ljlun M币 +20 雷布斯,啥都做 2019-01-15
离线szhxyy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
离线szhxyy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
离线伊莱克思
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
离线no40
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
回 1楼(szhxyy) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线limis
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
离线649850
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-24
离线szhxyy
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-24
离线szhxyy
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-24
离线wds410ding
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-24
