  • 79389阅读
  • 144回复
[运输]拆个强悍的摩托车启动马达,如何驱动? [复制链接]
离线gta
只看该作者 130楼 发表于: 2017-11-24
必须电瓶吧。 这家伙电流很大。没什么用。就是劲大。也不能长时间转。长时间转几下就坏了。
离线zhongjb
只看该作者 131楼 发表于: 2017-11-30
hongo<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;">引用第5楼sunsl001于2010-06-25 08:32发表的  :<br>这个也想用电脑电源驱动?小一点12伏的电瓶也驱动不了,要6安培的电源,而且电源的内阻要小才行。 <a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=183295&pid=1745195" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></a><br></div></blockquote><br>6安培?远远不够,再加十倍差不多。正规汽车电瓶的实际指标一般是在零下40度低温情况下仍可输出300-700安培的电流。<div id="lwd_1745219" class="louMes"><h4 class="b">楼主留言:</h4><p>我用的是美菱12v14A的电瓶直接启动的</p></div>
电瓶分动力电瓶和启动型电瓶,启动型电瓶启动时可以10-20C,也就是说你的14A电瓶,启动时放电10C就输出140A的电流。
离线zhongjb
只看该作者 132楼 发表于: 2017-11-30
离线shboy
只看该作者 133楼 发表于: 2017-11-30
汽车启动机一般1500瓦,电流120A,摩托车的大概小一半。
内容来自Android手机客户端
离线秦巴木匠
只看该作者 134楼 发表于: 2017-12-01
启动不是问题,问题是不能长时间工作,起动机只适合短时间工作,每次不超5秒。
离线buzyz
只看该作者 135楼 发表于: 2018-10-11
再顶一下,有时间来探讨一个有趣的现象。
一助力车启动电机误接了48v电瓶,最终的结局确实是烧了,但坏之前,每次启动电机,电瓶还得满电,稍过几天电瓶不充电,电机就启动不了。百思不得其解,这么高的电压,居然还得充满电才能启动。实际烧的时候是电瓶电力不足时反复打火或连续听着启动继电器哒哒声时启动烧坏的。
[ 此帖被buzyz在2018-10-12 00:14重新编辑 ]
离线笑着无奈
只看该作者 136楼 发表于: 2018-10-11
换成细的漆包线重新绕一下。就能玩了。
出售正片高性价比 MLC USB 3.0U盘
离线buzyz
只看该作者 137楼 发表于: 2018-10-12
笑着无奈换成细的漆包线重新绕一下。就能玩了。
你是回复的我吗?
最后的解决办法是从48v蓄电池中,接出一组12v的电压出来连接的启动继电器。到还是需要经常充电才行。启动继电器的供电电路是从48变12的降压盒中引出的。估计是线性降压电路,48v稍降低,变出来的12v估计也跟着降低,致使启动继电器的供电不足,导致继电器的触电接触不到位吧?
离线djmonter
只看该作者 138楼 发表于: 2018-10-12
6-10A电流以上,持续10秒内。最好是功率型电瓶,容量型电瓶顶不起来的。这玩意电流非常大。
离线fang5880286
只看该作者 139楼 发表于: 2018-10-14
dytv<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;">引用第2楼174505598于2010-06-25 08:07发表的 Re:拆个强悍的摩托车启动马达 :<br>你懂摩托车的电启动系统吗?<br>有个启动器的,原理很简单,里面有个大电容,瞬间放电启动的<br>你这样根本启动不了的 <a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=183295&pid=1745135" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_1"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达" alt="Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达"></a><br></div></blockquote><br>不是吧,还有这说法?<div id="lwd_1745161" class="louMes"><h4 class="b">楼主留言:</h4><p>不知道他在说什么</p></div>
应该是他这么想的,反正我拆的没见过电容,就有个继电器
