  • 84363阅读
  • 144回复
[运输]拆个强悍的摩托车启动马达,如何驱动? [复制链接]
离线kof-1997
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-25
启动时电流不够。
离线qq312907093
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-25
那个马达电阻很小的,工作电流很大的想让它转起来,用机箱电源肯定是驱动不了,电流达不到,接上就等于给机箱电源短路!你找个12V蓄电池,就可以驱动了,外壳接负,唯一的一个接线柱接正
楼主留言:
对  跟你说的一样 我昨晚上试过了 转速不是很快 劲头很大
离线qq312907093
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-25
Re:Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达
引用第4楼dytv于2010-06-25 08:21发表的 Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达 :
不是吧,还有这说法? Re:Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达
的确不是这样,他说的那个启动的电容实际就是一个继电器
楼主留言:
%100的启动继电器
离线pingfang911
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-25
这电机好像不能长时间工作吧。。。。。。。
楼主留言:
使得
离线mfkiqpl
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-25
没想到要这么大的电流。。不敢想像。。。
楼主留言:
呵呵
离线vvvoo
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-25
这玩意也不是长时间工作制的,只能间断短时间工作。
楼主留言:
对头
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线鹰击长空
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-25
这种启动机工作电流上百安培的 得有个启动继电器 里面的触点直接是铜柱
电脑的电源只能提供十几安培的电流 你一接上 它就保护了  必须用10AH以上的电瓶才行啊 另外要注意不要用手去按着接头 会很热的
楼主留言:
对头
离线网际飞鹰
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-25
这种电机功率很大,电流也要几十安,汽车的甚至要上百安,一般开关电源,电流不够,无法启动,而且这种电机不宜长时间工作(一般发动机启动的时间不超过5秒)。
楼主留言:
对头
离线a78257199
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-25
这个肯定不是一直工作的,只是启动的时候才工作,启动后就不工作的!
楼主留言:
对头
离线yogi16888
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-25
这种电机工作电流至少有10-20A,一般的电脑电源很难带动,况且还不知道楼主是不是用的山寨电源,所以最好还是用电瓶
楼主留言:
电脑电源用的是长城300p4    不敢用我的戴尔 在电脑上挂着呢
