  • 82571阅读
  • 144回复
[运输]拆个强悍的摩托车启动马达,如何驱动? [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-25
话说某车的启动电机启动电流800A     只有内阻极小的电瓶才能短时间给出这样强大的电流
楼主留言:
貌似差不多a
<a target="_blank" href="http://sighttp.qq.com/authd?IDKEY=d16e835b55cb218ff59a464ea2720a82109eccde66b475b9"><img border="0"  src="http://wpa.qq.com/imgd?IDKEY=d16e835b55cb218ff59a464ea2720a82109eccde66b475b9&pic=50" alt="猛击" title="猛击"></a>
离线行云流水
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-25
这个启动电机即使能启动!楼主用它有何用?它是不可以长时间工作的!摩托车启动需要的是瞬间大电流产生大的旋转力量来带动发动机!从而完成发动机启动!如果该起动机长时间运转工作!必烧无疑!
楼主留言:
电动门 电动窗帘
离线qq312907093
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-25
引用第11楼qq312907093于2010-06-25 09:01发表的  :
那个马达电阻很小的,工作电流很大的想让它转起来,用机箱电源肯定是驱动不了,电流达不到,接上就等于给机箱电源短路!你找个12V蓄电池,就可以驱动了,外壳接负,唯一的一个接线柱接正
转速不快是因为它是减速马达,虽然减速了但是马力增强了,里面有三个行星齿,还有一个单向离合器
楼主留言:
开玩笑 什么减速马达  什么星星齿轮这种起动机不可能有的  就是连个轴承都没有 唯一的是四个碳刷 和 铜套
离线laice
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-25
烧电的家伙,   除了启动摩托外,真没法给它找到其他用途。
楼主留言:
是啊 我也想明白了
离线maxcat01
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-25
这种东西家里几乎没有什么用,做一个投石器还可以
电流没有想象的大,但是用电脑电源不行,理由如下:
开关电源过载能力很差,例如12V允许输出20安,折合200W,如果直接接通200W的话,很可能引起电源保护,而同样12V的电瓶和电感变压器不会发生这个情况
汽车起动机大约是800多W,折合80安左右(由于电池内阻,启动时电压会被拉低),摩托的估计要低很多。
结论是,开关电源驱动这个东西的可能几乎没有,500W的变压器估计可以,或者cca参数大于2-300的电瓶,最好是启动电瓶,才可以驱动这个东西,也只能允许连续工作几十秒而已。
楼主留言:
投石器不懂
离线lgs2008
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-25
只要电流够大(10A)以上就能空转,如带负载电流会更大!!!
楼主留言:
100A你都转不了的 最少也得400A的
离线笨狮子
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-25
应该有个吸拉开关,通电后吸拉开关在磁力作用下推动启动齿轮啮合到发动机齿轮,同时接通电瓶,启动电机开始工作,
楼主留言:
NO 原理不通   这个就和自行车脚踏子一样  你踹他就走 你停下  它还转
离线maxcat01
只看该作者 27楼 发表于: 2010-06-25
引用第26楼笨狮子于2010-06-25 18:01发表的  :
是先转动,靠论被甩出,不是磁力吸出,然后才转动
离线xiaorourou
只看该作者 28楼 发表于: 2010-06-25
Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达
引用第2楼174505598于2010-06-25 08:07发表的 Re:拆个强悍的摩托车启动马达 :
你懂摩托车的电启动系统吗?
有个启动器的,原理很简单,里面有个大电容,瞬间放电启动的
你这样根本启动不了的 Re:Re:拆个强悍的摩托车启动马达
这个人的发言的确可恨
楼主留言:
呵呵
我是一只菜鸟,不过我活的挺结实
离线qf20089
只看该作者 29楼 发表于: 2010-06-25
楼主说的这个家伙是一个吃电的家伙,没有足够的启动电压、电流(12V/30A以上)是无法启动的。
楼主留言:
12v380w的起动机   如果我没说错的话 他是虚表 正常接近500w  启动瞬间电压更大
