  • 81133阅读
  • 144回复
[运输]拆个强悍的摩托车启动马达,如何驱动? [复制链接]
离线zjj2dl
只看该作者 40楼 发表于: 2010-06-26
改造为收割机
楼主留言:
收割什么
大连天工数码 WWW.dltgwx.com
离线djmonter
只看该作者 41楼 发表于: 2010-06-26
这个马达真没法用!只能用在摩托车上!
第一!不能长时间工作!
第二!电流太大!
实在没什么用途!放弃吧!
离线咏珩
只看该作者 42楼 发表于: 2010-06-26
这东西还真吃电哦,
新浪微博:@咏珩
离线极品剩人
只看该作者 43楼 发表于: 2010-06-26
有数据说:启动电机瞬时电流会达到100A,即使是电瓶供电也不可以连续工作,单位以秒计算。
离线police_man
只看该作者 44楼 发表于: 2010-06-26
没有轴承 间歇短时间工作  每次不得超过15秒
离线hongo
只看该作者 45楼 发表于: 2010-06-26
引用第39楼追求真理于2010-06-26 01:24发表的  :
启动电流大加个软驱动电路就行了,几安就能保持运转
你看看里面线圈的漆包线有多粗圈数有多少就知道转起来几安是绝对保持不了运转的,否则起动机的使用也就不用限制在每次几秒钟之内了,如果保持运转只要几安培的话那摩托车上的电瓶可以让它连续转一小时都没问题,但是实际上超过30秒电池就要完蛋了。
离线lw0459
只看该作者 46楼 发表于: 2010-06-28
大扭矩直流电动机,扭矩惊人的人很,那个类似鼓包的东西应该是电磁铁,是齿轮啮合和起继电器做用的吧,一般电路很简单,就是直接接入电路中,电瓶最少得用12AH的,否则根本不动
离线shybe
只看该作者 47楼 发表于: 2010-06-30
引用第17楼网际飞鹰于2010-06-25 11:59发表的  :
这种电机功率很大,电流也要几十安,汽车的甚至要上百安,一般开关电源,电流不够,无法启动,而且这种电机不宜长时间工作(一般发动机启动的时间不超过5秒)。
汽车的100A以内就可以了,80A就行了
离线cdcdcd
只看该作者 48楼 发表于: 2010-06-30
找4颗磷酸锂铁就能随意用了(简称a123)
别说你这个小东西就是汽车上1.8KW的起动机也是用的很随意
单颗3.2v,2800ma 4颗串联就是12.8v 2.8AH
多颗多组并串联的话那就更了不得了几百千瓦的电机可以用很久,充电也很快,最快20分钟内
[ 此帖被cdcdcd在2010-06-30 23:05重新编辑 ]
离线springbro
只看该作者 49楼 发表于: 2010-07-01
如果不需要达到标称功率,试试用低压运行呢?比如5V以下
108-10-888-275-7655
