  • 1577阅读
  • 11回复
[拍摄]拆修雷特国际 数码先锋320 闪光灯 [复制链接]
离线qqmj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-08
公司的,说使用时候充电时间慢,长时间使用发现冒烟,送来2个 ,闪光灯都没有发黑,那就拆出来看看。
里面的线路板被铝槽压变形卡住,用一字螺丝刀撬开后,取出线路板
8个450V330uF电容
这几个都没有鼓起来 全并
就是这个电容,2个 450V 47uF 鼓起来,拆开后电桥测试,一个剩下不到1uF 一个正常有40uF,先拆卸一个
主要IC是NE555 还有一个lm358 可控硅是BAT06-600?
最上面为旧的电容 ,下面新找到的电容
装回去,开机,闪光正常,把闪光时间调1秒,瞬间输入功率有400W,待机功率2W左右,中间灯泡没有开,正常修好
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+48
12
离线lajiaomian
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-08
离线baimianmomo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-08
离线kerchi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-08
离线爱在数码
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-08
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-08
离线wetrert
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-08
离线honestfan
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-08
离线windowsxp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-08
离线cptw2006
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-08
