昨天换摄像机主板 不小心把镜头对焦电机排线拉断了 总不会就是一根排线就报废一台摄像机三 早上死马当活马医 现成的只有0.52的漆包线 懒得找 将就用 不是手艺好 应该是运气好 人老老眼昏花的居然还接好了 呵呵 哈哈
有点显摆的意思 请参观:
图片拍的近 其实实物较小
看看和小螺丝刀对比大小
中间那张图是安装了CCD光学感应器后 测试正常 又可以调焦了 就是有点难看 外面是用胶水封了一下的 ,但是请注意不要把胶水滴到插座里面去了 像这样还可以拔下排线
还是把过程介绍一下 用0.52漆包线 两边镀上焊锡 排线插头本身就是有锡的 用手把四根线捏好 线头对齐 线的间隔和排线铜印刷线相等在排线要焊接地方上一点松香水 把四根线同时压在排线要焊接处 用烙铁加热0.52漆包线 看见焊锡融合好后放开烙铁 然后用美工刀削去漆包线上多余的焊锡 用美工刀沿漆包线缝隙划开焊锡 用万用表检查是否已经断开 确认后 无水乙醇清洗 上胶完成 呵呵简单哇 原来想用更细的漆包线 其实是容易断 用粗点的经的折腾
装配后试机均正常 使用时 考虑到这个地方是不活动的 同时用的漆包线较粗 上锡面也大 应该不容易断开、移位 或者碰线短路?望高手拍砖
