汽车空调两年多没加冷媒了,制冷效果不好,国庆长假外出,空调开到最大还是热出一身汗。回来后问了下修车厂,加个冷媒,要价200大洋。于是决定自己买工具,自己DIY,成本嘛,也就是200大洋而已,还赚套工具,以后家里空调加冷媒也用得上。
本想买个简单的单表加注阀就好了,几十元而已,后来一想,工具嘛,还是不能省,于是入手一台鸿森的双表阀,用途也多些。据说这个牌子不错?不了解。工具到手,在看了多遍教学视频后,自信满满,找一个偏僻的地方(主要是怕不会加手忙脚乱被人笑),开始加注。
汽车空调管路结构如下:
这张比较清晰。汽车上要找到两个加注口,一个是标有H是高压加注口,一个标有L是低压加注口。它们是两根铝管上的开口,为安全起见这次我选择从低压侧加入的,即选择从L加注口以气态形式加注。高低压侧加注示意图如下:(高压侧要以液态形式加没试,下次这么加看看会不会快点)
一切连接妥当,开始加注。本想加注应该和打气一样容易吧?谁知还是要经验的,想简单了。
加注中遇到的第一个问题是管子接口没拧紧,表阀挂车上,中间黄色管连R134A冷媒瓶,拖到地上,接冷媒瓶的弯管没拧紧松动了,冷媒咝咝地漏了出来,半天才发现,赶紧拧上,喷了一手的凉气,也吸入不少,惊出一头汗。
第二个问题是压力表和阀门的关系没搞清楚,这货的阀门原来都是先接在中间那根黄色管上面!然后再连接压力表接到汽车上的。刚接上汽车没开冷媒瓶的开关时,汽车系统压力大概是1bar,确实是冷媒不够,需要补充。在发动汽车,把空调开最大最冷的状态下加注了10分钟左右,发现压力从刚接上冷媒瓶的6bar降到2.5bar左右,以为加注完成了,就关掉冷媒瓶,拆下汽车上的低压接口。谁知道拆下后压力表居然不回零,还是2.5bar?百思不得其解,又过了一会,表针还会升到6bar!这就奇怪了!都拨下管子了怎么压力还会上升?研究了半天才知道,原来是没搞清楚压力表和阀门的关系闹的。取下时,由于关闭了低压阀门手轮,充气管的一头是单向的气门芯,管子里有系统的残压,所以表针不回零。由于中间黄管上接的冷媒瓶还没取下,在探查原因时由于又拧开了低压阀门手轮,这时冷媒的压力又显示在压力表中了,所以又回到6bar了!可是我的冷媒瓶明明白白的是拧紧的啊?检查了半天才知道,没拧死,有咝咝声,在向黄色管子中漏气!
第三个问题是感觉充了10分种就加满了有点不可思议,从1bar充到2.5bar,一个220克的冷媒瓶里怎么还有液体?那估计加不到100克,为什么人家都说至少要加一瓶以上?不死心,又单独接上低压管,这次没接冷媒瓶,直接显示,还是1bar左右,缺冷媒状态!这个问题是怎么回事?刚才显示加好了,现在又不行了?有点搞不清了。又接上冷媒瓶,又加了一次,这次还是显示压力是冷媒瓶的压力,6bar。加了大约三十分钟,半天也不见压力下降,拧紧低压阀门也没有用……等不下去了,再次拨瓶子单独测系统压力,这次显示2.5bar,关掉汽车发动机后升到4bar左右,应该正常了吧?感觉这个表用起来怪怪的,求指点。
全部拨下管线,拿个万用表,用测温功能测得外界温度25度,发动汽车开空调最大,制冷速度还行。怠速状态下,出风口温度大约6度左右,踩到4000转,在出风口测得最低温度4度左右,感觉还是有点冷的。把探头拿在手中,测车内温度,最低出风档大约是21度,最高大约是19度,应该是可以了。
这次加冷媒是第一次DIY这个项目,总体感觉是成功了,不过还是没加完一瓶220克的冷媒……这个双表阀的使用还是有点不大明白,怪怪的。为什么加了三十分钟不见压力下降?拧紧打开低压阀门都没用?求大神们解答
[ 此帖被elsahch在2016-10-13 11:07重新编辑 ]
