  • 3950阅读
  • 16回复
[家电]家里大门变成智能门 [复制链接]
离线聂荣旭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-14
家里大门变成智能门
由于我家是出租月租房的,因此小院里住着很多房客,很多电动车,怕丢东西每天睡觉前都会把大门上锁。因为每个房客的工作不一样,所以晚上回家的时间也不尽相同;有的晚上九点半就回来了,有的十一点半,更有甚者凌晨才回来!在夏天的时候没太大关系,有人敲门时,我就立刻从床上爬起来给他们开门,但是冬天呢,一钻进被窝就不想出来了,如果这个时候有个房客值夜班回来“当!当!当!”的来敲门,那真是我生活的小世界里最倒霉的一件事了。
在最早是时候,我们家也都会给每个房客一把大门的钥匙,方便他们出行。不过时间久了我们发现大多数房客都住不长,多数都是住一个月或者两个月就拜拜了。并且这些短期的房客大部分都是一些鱼龙混杂的无业游民,收入没有保障,如果万一某一个人心怀不轨,很有可能会暗中配一把大门的钥匙,其后果不堪设想。
有的朋友肯定会问了:“怎么不用最新的感应密码锁呢?”其实答案很简单,那东西太贵了。连门带锁好几千,单卖一套锁子都要花八九百块钱。
以上,就是我要将大门改造成“智能门”的初衷。
以下,就是改造的详细步骤以及所需要的材料:
电烙铁、松下、焊锡丝、导线、万用表这些必备工具最好一个都不要少。
木质酒盒一个、遥控开关一套、延时断电板一块、DC母座4个、按钮开关一个、5.5mm一分二DC插头线一根、9v直流变压器两个、带减速的9V小电动机一个、罐头瓶盖一个、渔网线一根、音响线若干米、红外感应灯一个、支持对讲功能的可转向WiFi摄像头一个。
工作原理:当有人敲门,并且我已经钻被窝的时候。我先在被窝里拿出手机打开摄像头的APP软件,通过摄像头的对讲功能询问敲门者是谁,如果是房客我就会按下遥控器的“开锁”按钮,这时,经过加密的数码无线电波以每秒30万千米的速度向信号接收盒飞去,接触到此信号的接收盒天线通过“趋肤效应”将信号传递到主电路,经过放大、解码等一系列工作后,正确的信号被提取出来,推动“继电器”使其吸合;这时下级的“3秒延时断电板”得到220V电压“延时系统”开始工作;同时220V输出给“9V电源变压器”,变压器经过“电磁互感原理”以及初级绕组和次级绕组的合理配比,得到一个交变的交流9V电压,此电压经过变压器内部的“全桥整流电容滤波板”后变成直流9V电压供给“减速直流电机”;电机得到9V电压后,旋转牵动渔网线、渔网线牵动“罐头瓶盖”、罐头瓶盖使锁柄旋转、锁舌下降;3秒后锁舌下降到最低,电机的9V电压由于上级“3秒延时断电板”的存在,恰到好处的在此时被切断,电机自动停止转动,开锁完美成功!
房客进门后,关好门,将门闩插好,然后按动“红色按钮”。由于红色按钮给电机的是一个极性与开锁相反的9V电压,因此电机倒转,渔网线放松,罐头瓶盖倒转,锁舌上升,上锁工作完成。
以上过程全部都在WiFi摄像头的实时监视之中,被窝里的我可以及时更正房客开门或锁门时的不正确操作。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线nesandsnes
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-14
离线395015715
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-14
离线major
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-14
离线baisancom
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-14
离线zbajim
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-14
离线zbajim
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-14
离线fqxxqwy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-14
离线sw_yp
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-14
离线数码家园
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
