T420的电池一直保养的不错,2011年产LGC电芯到现在只损耗了13%,结果上星期有一天停电,把电池用干后再充满直接损耗35%,心痛!(为什么会这样)于是萌生了换电芯的想法,无奈找不到任何T420电池的拆解,于是蹲咸鱼收了一块12年产LGC电芯94.6%损耗的电池来练下手,经验证是正品电池,也无故障,就是损耗惨不忍睹,现附上90%无损开壳的方法。
先看一下电池的情况,70+,说起来我原机的是55+,但是参数都一样,10.8V 5.2Ah 57Wh
先用美工刀或者裁纸刀从后边的缝隙插入到底,然后左右划开内部的点胶。
划开点胶后可用双手捂住电池扭动,使内部的超声焊料松动,期间电池会一直咔咔响,当几乎听不到咔咔声的时候就可以停止扭动了。
接着在侧面这里用一字改锥用力翘,听到“咔”的一声就算撬开了。然后同样的方法撬开另一侧边。
这时电池的后部就打开了,现在可以像掀螃蟹壳掀起电池外壳,前面的部分也是用超声焊住的,可以大力出奇迹直接掰开,也可以用巧劲慢慢掰。我是直接大力出奇迹了。
由于大力出奇迹后前面的卡扣多数歪斜,不过这些卡口不影响固定,我就把它们都削掉了
电池打开的样子
电池底部用了双面胶固定,用塑料撬棒即可翘出
接下来看一下保护板
拍照设备不给力,我手动写一下芯片的编号
IC1 1M3T 1YCB 51F51
IC3 Q5E B4 062
IC4 CP 2L07 1215
F1 12AH3 SC SF N2E 3272
正面右下角2个芯片 7422E BV2K1X
暂时先这样吧,研究下这些芯片
拍照设备iPad Pro 9.7
