  • 7253阅读
  • 12回复
[外设]拆并修理华硕A45笔记本的台达开关电源烧掉故障,求教 [复制链接]
离线wxleasyland
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-17
一、损坏
华硕A45笔记本电脑原配的电源,台达代工的,型号ADP-90CD DB,平常不舍得用,很少用,都是用另外一个山寨电源,这次使用时突然就烧掉了,好像还把空开跳了。真是质量不行。
拆:
堆料是比山寨的好多了,但怎么这么不耐用?
二、电路
芯片是DAP013,但PDF文件到处都找不到。
网上可以找到一个AND8331/D Quasi-Resonant Current-Mode Controller for High-Powerac-dc Adapters,是关于dap013开关电源芯片设计指南,可以google到。
另外就是《台达0094001274B电源原理与维修》这篇文章可以参考,可以百度到。
网上找到的可参考的电路图为:
我抄画的电路图如下:
有个IC芯片不知道是干嘛的,可能是振荡用?
三、不知道干嘛的二极管坏
闻下开关变压器有点烧焦味,但外观看还算正常。其它元件好像都正常。
发现保险3.15A烧掉了,换一个新保险,串上一个40W白炽灯,一通电灯就亮,说明有短路。
测了很多地方,MOSFET拆下来测没有问题。
最后发现是二极管D2、D3击穿短路了。
这2个二极管只要击穿一个,另一个就会马上使电源短路并击穿,烧保险并使空开跳闸!所以这2个二极管的故障率应是挺高的!
不知道这个电路是干嘛用的,可能是EMC相关?应该这部分电路去掉是可以的。
四、开关变压器没问题
于是把这二个二极管拆掉不用,再通电,白炽灯变成闪一下又灭一下地重复。说明有过载?还是白炽灯使得电源启动不起来?
怀疑是开关变压器有内部短路?但这个又很难检测。
用毫欧表测,变压器初级那个有抽头的线圈,一个抽头0.4Ω,另一个抽头0.5Ω,但总的测又是1.8Ω,而不是0.9Ω。用万用表的直流档去测,直流电阻又基本是0,奇怪!
后来知道了,毫欧表是交流频率去测,而变压器有电感,所以毫欧表测出来不准,两个抽头加起来电感就很大,导致毫欧表示值严重偏大。
一直找不到别的原因了,于是索性把白炽灯去掉,直接上电,OK,电源正常供电了。但好像有嗞嗞声。
这样看来,开关变压器一般是很不容易坏的!以前有N次都怀疑变压器坏,最后都是别的元件造成的。
二极管那部分电路有谁知道是干嘛用的,麻烦告知一下?
另外,用起来还是有嗞嗞声,并且发热比较厉害,可能还是哪个地方有故障。估计原先就是发热厉害,造成二极管烧坏。
离线wxleasyland
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-26
离线wxleasyland
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+35
离线蝌蚪
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
离线widjrerpfnvd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-24
离线tiger0746
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-24
离线aisini
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-24
离线dx3
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-24
离线深入研究
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-26
离线梅花一党
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-27
回 wxleasyland 的帖子
