  • 14963阅读
  • 8回复
[电脑]ibm T系列光驱自动弹出终极解决办法 [复制链接]
离线likeselina
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-03
光驱自动弹出终极解决办法(转)拆卸图
看不到图 点连接http://blog.163.com/liufu_ty/blog/static/367253620081015115910631/
物理实验室 2008-11-15 23:59:10 阅读3182 评论15 字号:大中
自己买了3年的T43,去年开始就一直光驱不好用,而且经常自己往外弹,以至于到了无可忍耐的地步,在网上搜索过一些解决办法,什么冷拔热拔,卸载DLA等等,但也没治根治本。(至少我试过了都不行)。
今天终于无可忍耐,大刑伺候,拆掉,看是哪里有问题。发现很可能是光驱位置检测器工作不正常所致。最后终于有了一招。看下图:
您无需拆卸,只需将光驱弹出,在背面就能看到这个z字形的小结构,在这里姑且叫它光驱位置检测器推动片,它的作用就是当光驱进入后,能让光驱知道自己的托盘已经完全进入舱内,具体结构请看文章后面的照片。
解决办法:
如图,那双面胶带和一个胶囊存放板(可选,看您自己家的杂货收集情况了)。具体做法其实就是曾加这个小挡板的厚度,使光驱位置检测器正常运作。如图,可先把双面胶剪成小条,粘在上面,由于我是拆卸后操作,所以可能比较方便,您可以把光驱拔出,再进行操作。垫好双面胶后,剪一个配套的塑料片垫上去,(注意不要太厚的塑料)如图:
双面胶
差不多厚度的塑料片,我选择了胶囊外包装,性质很好。
做好准备,注意上面的双面胶还未撕开。
粘连,到此收工,把你的光驱装回去试试吧。
我装回去后,光驱再也没弹出来,而且放入CD运行比以前即稳定又响应快。(不知是不是我拆卸造成的。。。)
天天弹了一年多光驱就被我这么弄好了,您也有T系列光驱问题不妨试试,如果我这个方法不行了光驱又开始乱弹出了,我就来删博客。
注意,我不对任何您自己操作带来的损失负责,这个办法纯属我个人实验,拆卸机器硬件有一定风险请您自己担保。
下面是一些拆卸图,可供参考
注意那两个小黑角就是在光驱位置检测器,在托盘进入后,会被压在金属壳内。
换个角度看看它俩
我在做测试时,用透明胶堵住了两个位置检测器,使光驱认为托盘始终在光驱内。
放个碟片跑跑看
果然能在外面读CD了。
注意那个小接口在拆卸的时候可以拔出来,这样可以防止上面那块部件掉落时把那条棕色的数据线弄断。
这个就是上述的上面的部件,用来封闭光驱,仔细对照下图,这个是光驱弹出时的状态,下面是托盘在内部的状态:
很明显小钩子弹了出来,光驱就出不来了。那个金黄色的就是控制小钩子缩回的运动部件。
光驱终于能用了,到现在为止不弹出了。希望分享这个能帮大家忙。
[ 此帖被likeselina在2010-07-03 11:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线camck
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-03
离线random1
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-03
离线qq382909088
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-03
离线likeselina
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-03
离线wieke98
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-03
离线kof-1997
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-03
离线無心之過
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-03
离线mytwkm
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-19
