  • 4064阅读
  • 0回复
[手机]电池真伪鉴别及通用表速查 [复制链接]
离线wujjj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-03
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
诺基亚电池真假识别
1、型号为BLxC,BL5B等诺基亚原装电池,在其顶部得黑色边框只此一处,而且是用橡胶制成。你在购买的时候可以用手抠一抠,用指甲按一按,如果是橡胶的,无论质地软硬,那都是真的原装电池;如果是塑料,那极大可能就是仿制品了。
  可能看到这里有朋友要问:那个橡胶不也很好仿制得吗?其实回答很简单,技术上来说,确实不难仿制,不过那种材料的原料是很少的而且成本很高,仿制出来成本和真的原装电池都差不多了,哪个造假者还会去这样做呢?造假本身就是为了大幅度的降低成本,既然成本和真电池都一样了,谁还费力去造假?所以,顶部橡胶是目前唯一还没有发现被仿制的辨别途径。
2、消费者在购买诺基亚电池的时候,可以从不同的角度看一下电池上面的金属触点(即与手机身上的金属片接触的地方),如果你发现在电池的金属片上有一些很小的网状方格,那么这块电池就是仿制的了
3、BLD3,BLB2,BLC2等诺基亚白塑料电池,在背部没字的那一面,如果是原装电则能看出里面有黑色的条状带,仿制的电池是没有,因为造假的时候根本就不会去放进那个黑色的标示。
4、在购买诺基亚手机的时候要注意说明书上所说的原装电池的型号和容量,因为现在很多诺基亚的手机电池是可以通用的,但是容量是不一样的,试想一块760毫安和一块720毫安的电池在实际使用中会有什么不同?!一般来讲,原配BL5c电池的手机可以使用BL4c的电池,但是在实际使用中待机时间会有所减少。
诺基亚电池通用表
BL-4C(760毫安):2650 2652 3108 5100 6100 6101 6102 6170 6260 7200 7270
BL-4B(700毫安):6111 7370 7380
BL-5C(850毫安):1100 1108 1110 1255 1600 2112 2255 2280 2300 2355 2600 3100 3105 3120 3125
3650 3660 5100 6030 6108 62306230i6268 6270 6600 6630 6670 6680 6681 6820 6822 7600 7610
N70 N71 N72N91N-Gage E60
BL-5B(760毫安):3220 3230 5140 6020 6021 6060 6070 6670 7260 7360N80N90
BL-6C(1070毫安):2116 2125 2310 2855 2865 3155 6015 6015i 6016i 6019i 6155 6235 6152 6255
6265 E70 N-GageQD
BL-6M(1100毫安):3250、6280、9300 6233
BL-5X(600毫安):8800
BP-3001L(1240毫安):6708
BL-8N(750毫安):7280 7380
BLB-2(850毫安):3610 5210 6500 6510 7650 8210 8250 8310 8850 8855 8890 8910 8910i
BLC-2(850毫安):3310 3315 3330 3335 3350 3510 3510i 3530 5510 6650 6800
BP-5L(1300毫安):7710 9500 E61 N92
摩托罗拉电池真假识别
虽然打开电池是识别真假的最有效方法,但作为消费者,应主要从电池的外观来识别,通常有以下几个方法。
首先,观察电池的激光防伪标志。真电池的激光防伪标志印刷清晰,菱型图案有很强的立体感;但假电池的激光防伪看上去比较粗糙,也缺乏立体感。(见图1)。大部分CD928的假电池和一些T2688电池可以用这种方法来识别。同时,还有一些假电池的激光防伪标志是从真电池上剪下来再贴到假电池的标签上的,而真电池的激光防伪标志与标签应该是一体的。(见图2)
其次,观察标签上的条形码。真电池的条形码及上面的字符是后期热敏打印上去的,在一定光线下,条形码部分的颜色明显比其它部分更黑,且用手摸上去,感觉比其它部分稍凸。但某些假电池的条形码是与标签其它文字同时印刷上去的。(见图3)。即使是打印的,打印质量也同真电池有很大差别。例如:打印位置不正,条形码和字符线条粗细不匀,有断针现象,有些字体也和真电池有差别。
另外,还应注意标签上的 EP 标志。 有一些假电池上的 EP 标志字母线条比较细,印刷也不清楚,和真的有很大差别。(见图4)
当然,假电池还有其它一些特点,例如标签粘贴位置不正,整体印刷质量差, 消费者应综合分析判断。
总之,由于使用假冒的手机电池和配件可能会影响手机的正常使用和寿命,所以建议消费者应该到指定的经销商那里购买手机和原装配件。如果消费者怀疑购买的配件是假货,但无法正确辨别,建议您到当地技术监督局进行检测和鉴定。摩托罗拉公司也会积极协助技术监督部门打击假冒产品。
摩托罗拉电池通用表
BR50:V3V3CV3IU6
BT50:C168E1000V1050E707E1070c363c362C305v320E770C975V975V980V360E2
BC502L6V3xL2C257C261
BC60:V8 L6 L7 C257C261V3X
A1200V191A732V360v361E2 V975 V980 A732 V360 V361 V191 E2
A780A760A768V500V600E680E680IA768V300V303V60A728A760
A1000专用MPX200专用
BT60: E1070/E770/V1050/C168/V191
索爱电池真假识别
鉴别方法一:看商标字母
1.真商标的"S"上下两个弯不一样,高仿的是一样的
2.真电池的"y"字型比较优美,假电池的比较呆板
3.真电池"E"的拐角处弧度比较大,假的比较小
4.真电池的编号和生产日期是二次印刷上去的,很容易刮掉,而假电池商标一般为了节约生产时
间,都是在制造商标的时候就做上去的,刮不掉(哈哈,以前都认为刮得掉的是假的,其实正好相反)
5.而且真电池编号字体比较细,假的比较粗。
以上的方法一仅供参考,只是近几年的电池(05,06年)大多符合此特征,但仅凭此还不能完全辨别真
假,还有第二招。
方法二:看警告图标
1.真电池上的电池标志+号-号中间是两个圆圈,而假电池是两个方框,而且画的很粗糙(中文
950mAH电池不要用此方法鉴别,因为那种电池真品的也是方框)
2.真电池上的电池标志外框是粗线条,内框是细线条,而假电池全部是细线条
3.真电池上避免热源的警告中一排弯曲的箭头,每个箭头的三角形画的很清楚,而假的很模糊
4.真电池上禁止拆卸的警告中,起子头部的形状是遮盖在电池标志上的,而假的是直接重叠的,
没有遮盖
5.仔细观察,真假电池中第4个警告中的娃娃头不一样
6.真电池上垃圾桶图标上的轮子是双圈中间有个点,假的只有双圈没有点,而且真假垃圾桶的外
形有区别
7.真电池最后一个警告中的箭头画的比较精致,两个尖很尖锐,而假的很模糊
鉴别方法三:看做工
1.真电池做工精致,底部表面非常平滑,呈磨沙状,假电池底部不平整(可以通过反光观察),
而且不是磨沙的;
2.真电池塑料边缘光滑整齐,无毛刺,假电池毛刺很多 n _4d l8R z
3.真电池的贴纸为双层材料,上面一层透明膜是在商标文字印刷后才贴上的,很容易刮掉,用指
甲一划就破了,而假电池是一次做成,虽然也为双层,但极难刮掉,我层使劲刮也就有个划痕
4.真电池的铝皮很有金属光泽,为亮银色(水银那种颜色,非银白色),表面拉丝处理,而假电
池铝皮表面发白,感觉象有一层蜡,有点象易拉罐内壁(怀疑就是那玩意儿做的)。而且可以很负责任的
告诉你,没有铝皮的BST-33电池一定是假的(至少05,06年的是)
索爱电池通能表
BST-33:V800 V802Z800Z800iW900
BST-37:W810W800K750W550Z300iZ520iZ530W700W600W300D750J300
BST-30(35):K700K700c K700iK500K500c K500iK300Z208T238
BST-36:V600 V600i V600cJ230J230c J230i
P910P908P800 P802
三星电池真假识别
1、三星原装电池与机身一样,会有一股近似檀香的气味 (笔者认为称其为一种塑料气味似乎更为准确) 。 组电、假电是没有这种气味的;
2、三星原装电池背面有 四个凸起的小圆点 , 每个小圆点的形状就象是半个圆球体粘在了电池表面上,直径约为 1毫米。而组电、假电四个圆点大而扁平;
3、原装电池在与手机结合的凹槽处有1-1 1-2字样,数字高度在1-2毫米间,而且数字颜色发亮。组电、假电凹槽处一般没有数字,即便有,数字的高度也会明显大于2毫米;
4、三星原装电池表面经过哑光处理,且手感光滑,细腻;而组装电池表面的哑光处理手感却非常生涩;
5、 三星原装电池标签上的“ CE”符号,比它右边的打了*的垃圾桶图形符号的高度要高;原装电池底部的三个突出的卡齿,由平面与曲面构成,且平面与曲面界限分明,卡齿表面比电池内表面粗糙,近似于橘子皮。而组电的卡齿则圆滑了许多,卡齿表面光滑、光亮;
6、三星原装电池条形码、类型(Model)采用二次印刷工艺,用手摸有明显的凹凸感,将电池倾斜着看上去,条形码颜色明显比其它地方更黑。而组装电池条形码的印刷和标签印刷一样,无凹凸感,且条形码不清晰;
7、三星原装电池的金属触片光亮且排列整齐;而组装电池触片有些发乌而且排列参差不齐;
8、三星原装电池与机身结合紧密,而且电池颜色同机身一致, 装上电池后,手机与电池间是严丝合缝的,如果你想用一张薄纸试着插进那个缝隙的话,那是绝对插不进去的!装上电池后用手按不会有松动现象的。而组装电池由于工艺问题,与机身结合不紧密,有明显不平整感,电池颜色与机身也有较大差别,甚至有部分组装电池和机身大小还会不一致。 装机试一下, 组电、假电与机身一般会有较大的间隙,出现一些不吻合的地方,用手按一下电池会有松动现象,有的还会出现电池难以盖上的现象。
需要提醒大家注意的是,目前,市场上流通着大量的组装电池,做工精良,装在手机上严丝合缝,几乎可以和原厂电池媲美,区别在于同一型号电池的薄厚会有所不同。
在手机上输入“ *#0228# ”,原厂电池一般都可以显示电芯生产企业、容量、电压、温度等信息。按导航键盘上的“^”键,上翻一页,在页面的最下端显示的那个百分数就是剩余电量。而组电、假电一般都不会显示电芯生产企业、容量的。
至于行货电池与水改机电池,两者同属原厂产品,主要区别就在于行货电池标签为全中文印刷,而水改机为英文印刷。人们过去认为水改机电池无容量标识,无生产日期的看法,其实是不正确的。水改机电池 MODEL参数里,包含着电池型号、容量、颜色、销往地等信息。
MODEL参数为9位数,前三位是电池型号,BEX 、BST、BSL分别代表加厚电池、标准电池与超薄电池。倒数第三位表示电池容量,例如,BSL1315SC,倒数第三位的“5”代表570mAh电池;BST0526WE,“6”代表650mAh电池;BST1097SE,倒数第三位的“7”代表容量为700、720mAh或770mAh电池,以此类推。
; 倒数第二位,表示电池颜色。三星原厂电池分别用白色( White)、红色(red)、银灰色(silver gray)、橘红色(jacinth)、蓝灰色(kyanite)等英文的第一个字母代表颜色,即用“W”代表白色;用“R”代表红色;“S”代表银灰色;“J”代表蓝灰色等等。
倒数第一位表示销往地区。其中,“ C”表示销往大陆、香港、新加坡等亚洲市场;“E”表示欧洲市场。如MODEL为BEX1099SE的电池,表示加厚电池,900mAh,灰色,销往欧洲市场。MODEL为BST0526WC的电池,标准电池,650mAh,白色,销往中国。
三星电池的序列号,同样包含着电池的电芯、生产日期等信息。三星电池 S/N为11位序号,由数字与字母组成,格式为123-ABCD-EF-GH,其中,第二位“2”代表电芯,用“A”表示SDI公司的电芯;“H”表示HITACHI(日立)公司的电芯;“O”表示SONY公司的电芯;“G”代表GSMT公司生产的电芯。
第四至七位“ A”、“B”、“CD”分别代表生产年、月、日,由于手头没有03年前的电池资料,笔者尚未彻底解开迷团。但可以肯定的是,“W”代表2003年,“T”代表2002年。用1~9分别代表1至9月份,
用 A、B、C分别代表10月、11月和12月。例如,S/N为KG1TB25LS/14的电池,其电芯是GSMT公司生产的,生产日期为2002年11月25日。标注着YA1W4268S/-2的电池,电芯为SDI公司生产的,生产日期是2003年4月26日。从这一点看,消费者拥有同一序列号的电池,也就在情理之中了。
然后我在说说让广大三星迷们困惑好久的一个问题,就是三星水电池标签上标识的产地,大家都知道水电池标签上产地是纯英文的,上面应该写MADE IN KOREA , 大家可能还见过MADE IN CHINA/FINISHED IN KOREA和MADE IN JAPAN/FINISHED IN KOREA这两种,有的机友就把后面这两种电池认为是假电,现在我想说的是如果用上面三星手机电池真假鉴别方法来看,这后面两种电池也是真电。我最近通过多方面打听,这里面包括我的一个同学,他是在天津三星厂里打工的,还有一个就是咱们的东胜老大了,现在统一说法就是后面两种电池是在中国和日本的工厂生产然后运往韩国三星总厂组装的,绝对是真三星手机电池,在这里请广大三星高手帮忙在认证一下。
最后我想说的就是让广大三星机友在购买手机的时候一定要注意机器的电池,因为假的太多了,最有可能的就是js给你一真一假了。
三星电池通用表
D508 D500D108D100 D506
D808D828P308D528P300Z510Z518
E358 E350 F359
C128 X969X208X200 X158D728D720D520 D528 X150
D510CD518D510
T108A539X199X420
S300 S300M X359
多普达电池通用表
565 575 585 566 577
696696i699
D700大显CU928 D700加厚与大显CU930通用
818 828 830
原装手机鉴别方法:开机后在键盘上输入:*#06#显示屏上就会显示一行数字把它记下来,再把手机电池取下来,看看手机里面有15位数字看看是不是和你刚刚按出来的一样。如果是的就说明是正牌手机。反之这台手机就不是正牌手机咯,哈哈,要看清楚哦
