  • 14735阅读
  • 83回复
[科技]谷歌 Pixel XL 智能手机详细拆机报告 [复制链接]
离线路飞哥
   先上图,后续补上说明 照片来自iFixit 文字部分是我自己胡诌的,如有不妥之处还请多多包涵~
    昨晚,iFixit 将毁机魔爪伸向了谷歌最新款的 Pixel XL 手机身上,这台长得贼像 iPhone 7 Plus 的手机配备带有2.5D 康宁大猩猩 4 玻璃的 5.5寸 AMOLED 显示屏,分辨率 1440 x 2560 (534 ppi) 、高通骁龙 821 处理器、4GB LPDDR4 内存、1230万像素后摄像头(f/2.0光圈,支持相位和激光自动对焦)+ 800 万像素自拍摄像头、32 或 128 GB “硬盘”、后置式指纹传感器、USB Type-C & 3.5毫米耳机孔、Android 7.1 Nougat 系统。
   别看这俩货长得像,但是仔细看还是能看出一些不同的,谷歌 Pixel XL 未设置单独的“HOME”按钮,而是把这一按钮藏到了屏幕里(虚拟按钮)。
   谷歌 Pixel XL 的后摄像头是与机身平齐的,看上去要顺眼一些。
   谷歌 Pixel XL 与 iPhone 7 Plus 摆在一块儿看,是不是很像双胞胎?
   开始拆机前先用 iOpener 热一下机身,以使手机内部的黏胶变软变松。
   加热一分钟左右可以动手拆机了。
   解除第一道“障碍”:显示屏排线后便可开始深入拆机。
  显示屏和大猩猩玻璃就这样分家了,谷歌没有为该机的显示屏加装背板之类的加强结构,都是成本惹的祸。
   根据查询,Pixel XL 的屏幕来自三星,零件号:AMS546KD09。
   屏幕排线上有颗 Synaptics ClearPad S3708 触摸控制器(红框)。
   这个被抬起的纸一样薄的中框应该是由镁制成的。
   中框(或者叫夹板) 在起一定加固机身作用同时,还负责“Hold”住排线和扬声器(左)。
   电池、主板等另几个主要手机部件都集中在另一半机身上(右)。
   要拆下电池,得先把标签纸撕开,不然是没法把它给抠出来的。
  来自 HTC 的电池,容量 3450 毫安时。
  谷歌 Pixel XL 内部小零件都是以模块化形式存在的,每一个都可以单独更换,并且更换成本特别低。
  最先被拆除的是状态指示灯模块,上面不光有状态灯,还集成了环境光传感器和麦克风。
   这里被拆下的的是 3.5 毫米耳机插座。
   盐后是 800万像素的前置(自拍)摄像头。
   要想看到主板,得先把指纹传感器拆掉。
   带有麦克风和测距仪的迷你板,Pixel XL 激光自动对焦系统的一部分。
   这个看起来透射着迷人蓝色色彩的东西是个无源电感,位于主摄像头附近。
   1230 万像素的主摄像头也被拆下来啦。
   手机摄像头里面到底长啥样?看看这张照片就知道了。
   谷歌 Pixel XL 的主板正面装有三星 K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB LPDDR4 内存(红)
   高通 PMI8996 电源管理IC(橙)
   高通 SMB1350 快充 3.0 IC(黄)
   恩智浦 TFA9891 音频放大器(绿)
   高通 WTR4905 LTE 射频收发器(浅蓝)
   3207RA G707A(看起来像 WiFi 芯片)(深蓝)
   恩智浦 55102 1807 S0622(NFC 主控)
   主板反面有:三星 KLUBG4G1CE 32 GB UFS 2.0 闪存(红)
   高通 PM8996 (橙)
   安华高 ACPM-7800 功放(黄)
   高通 WTR3925 LTE射频收发器(绿)
   高通 WCD9335 音频编解码器(浅蓝)
   Skyworks SKY77807 四频功率放大器模块(深蓝)
   高通 RF360 动态天线匹配调谐器(紫红)
   拆下带有 USB-C 和麦克风的子板。
    USB-C 端口(尾插)打了加固胶,对减少该端口的故障率有些许帮助,即便如此,大家在今后使用中,还是得轻点插哦,不然爆菊了你和手机都会“疼”的。。。 PS:那个用红框标出来的是高通 QFE2550 动态天线匹配调谐器。
   最后一个被从机壳上捅下来的指纹传感器,最开始我还以为是 Home 键呢,心里还在想谷歌这抄苹果抄的也太不注意影响了吧,直接照搬人家的设计啊,还好拆机证实我想错了,对不起啊谷歌,差点冤枉你了~
   谷歌 Pixel XL 大大小小零件儿的全家福合影,iFixit 给这款手机的维修便利性打了6分,大量使用模块化零件 & T5梅花螺丝、少量的电池黏胶、可快拆的屏幕总成都是这款手机身上值得表扬的地方。但谷歌不给这款手机的屏幕总成加装背板的做法,会使屏幕在拆机过程中很容易被工具给顶破,这一点必须要批评谷歌,不该省的地方瞎省,给维修和日常使用都带来了一丝隐患,屏幕要是挂了,换块新的(原厂货)还不如再买个新手机。另一个要给差评的地方是在移除螺丝之后,还要使劲抠下使用凹口进行压合固定的金属中框,使后期维护修理变得非常费力。
[ 此帖被路飞哥在2016-10-24 09:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线jwyjfd007
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-22
显示屏不是全贴合的啊
离线abc999111
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-22
回 jwyjfd007 的帖子
jwyjfd007:显示屏不是全贴合的啊 (2016-10-22 10:45) 回 jwyjfd007 的帖子
这么薄,不用全贴合不行啊!
那个图片里面好像是屏碎了!~~~~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线佳美
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-22
拆和装都不难。
离线化工子
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-22
现在行情要多少钱一台?
离线heheweb
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-22
真有谷歌手机?以前不是只听说另一个牌子吗
离线hnshdxpf
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-22
也想拥有这一款,过些日子看看
在线aec
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-22
进来看看谢谢分享
离线wangchengwsf
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-22
东西不错,但是-----买不起!!
离线95533
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-22
这屏一拆就碎?
