  • 11600阅读
  • 45回复
[ARM]GD32F103RET6  DAC 功能测试 [复制链接]
离线huaweiwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-22
pos上的GD32F103RET6,硬件兼容STM,有两个12位DAC通道,在我准备用这个芯片做个数控恒压恒流可调电源前,先对DAC功能做个测试;
尽管在arduino中不直接支持DAC输出,但在我arduino系统(GD32F103RET6 ARDUINO),是基于 libmaple库,系统已经对其做好了底层的封装和支持,只要调用就可以使用;具体方法是:
1  建里一个空 的arduino 草稿 dac.ino;
2 将dac.h 头文件引入,dac.h 位于system/libmaple/include/libmaple, 系统对头文件搜索路径已经包含了system/libmaple/include,因此我们只要在dac.ino开头加上:
#include "libmaple/dac.h"
3 在 setup() 中初始化DAC通道;
直接调用库功能:dac_init(DAC,DAC_CH1| DAC_CH2); (我在这里一次性将连个通道全部进行初始化,可根据需要只初始化使用到的通道);
4 现在我们就可以向dac通道写入我们希望输出的电压了,用dac_write_channel1和dac_write_channel2对每个通道操作,输出 电压范围是0~3300mv;
实例 1 通道1 输出三角波形:
dac1.ino
  1. /*gd32f103ret6 dac test dac1.ino*/
  2. #include "libmaple/dac.h"
  3. void setup() {
  4.   // put your setup code here, to run once:
  5.   dac_init(DAC,DAC_CH1| DAC_CH2);
  6. }
  7. void loop() {
  8.   // put your main code here, to run repeatedly:
  9.   for(int i=0;i<=100;i++)  dac_write_channel1(i*33);
  10.   for(int i=100;i>=0;i--)  dac_write_channel1(i*33);
  11. }
dac通道1输出位于 PA4,示波器实测波形:
实例 2 通道1  输出三角波形,通道2输出反相三角波:
程序:dac2.ino
  1. /*dac2.ino*/
  3. void setup() {
  6. }
  7. void loop() {
  9.   for(int i=0;i<=100;i++){
  10.     dac_write_channel1(i*33);
  11.     dac_write_channel2(3300-i*33);
  12.   }
  13.   for(int i=100;i>=0;i--){
  14.     dac_write_channel1(i*33);
  15.     dac_write_channel2(3300-i*33);
  16.   }
  17. }
波形图:
试验的板子:
示波器连接(不用喷凌乱的桌面):
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+39专家+1
12
离线xktx09
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-22
好吧,看来大神要啊搞数控电源了,坐等团购
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-22
坐等大神的数控电源弄出来了我也买一套
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线caterxy
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-22
好厉害,坐等套件
内容来自Android手机客户端
[img]http://vvai.besaba.com/favicon.ico[/img][fly]开工没有回头箭,掉进坑里再相见。[/fly][img]http://vvai.besaba.com/favicon.ico[/img]
离线zylmp
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-22
大神抽的一口好烟
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线信徒1102
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-22
dingyiha顶一哈顶一哈
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zlj613
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-22
Re:GD32F103RET6  DAC 功能测试
看来我应该好好学习了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线diannaozai
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-22
大牛不错跟着混
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mousebat04
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-22
坐等大神出作品。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线98xpj
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-22
不错,大师级人物,值得学习。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
