  • 7734阅读
  • 20回复
[拍摄]SONY索尼 IMX214 第二代堆栈式1300W像素cmos模组拆解 [复制链接]
离线502062099
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-26
处女贴,不足之处请看官们多多包涵~~
内容图片均为原创拍摄/绘制,转帖请注明出处(数码之家)。如需大图请邮箱联系
拆解前大概说下这块模组,是从我的老手机一加1上拆下来的,采用索尼的IMX214感光器,第二代堆栈式1300W像素CMOS,光圈F2.0,尺寸1/3.06英寸,单像素1.12 μm (H) × 1.12 μm (V),背照式+厚度降低结构,拜尔马赛克BGGR排列。做了下简单拆解和说明,希望大佬们喜欢~~
PS:每段文字说明对应其下方的图片
1.感谢陪我拍了不少珍贵影像的功臣(小小感叹)。
2.背面,可以看到排线和白色覆盖的过孔,CMOS就紧贴在里面,等待我们拆解
3.开拆,镜片模组被取下来了,记得是6P镜头组来着(然而并未装有低色或超低色三散镜片,逆光画面边缘容易出现紫边等现象,低色散镜片有助于缓解这些现象,当然也可以通过增加非球面镜片来矫正)。
4.拆下镜片模组后的模块,可以看到里面的CMOS啦
5.开始拆金属外壳,里面包裹是音圈马达模组,用来前后伸缩镜头实现清晰对焦。
6.一剪子下去可以看到金属皮里面两侧是两个永磁铁,中间是金色漆包线组成绕组,当电流通过线组时产生磁力与永磁铁相互作用产生有规律前后运动,控制镜头组前后位置实现对焦。
7.接着拆开一些再换个角度看一眼,当中的线圈和磁铁被金属外壳隔开,并不直接接触。
8.看一下整个音圈马达模组和下方模块分离后只有四根线圈上的控制线连接,其他都是物理连接。
9.换个角度看一眼
10.翻个面。
11.整个线圈和永磁铁被取下来了,永磁铁一共四颗,分别在包裹在金属外壳的四个角里。
12被取下线圈,中间有螺纹和镜片模组连接。
13.把镜片模组拧上去看看,嗯,线圈就是这样带着整个正片模组前后运动对焦的。
14.好,我们来看看今天的主菜,“亮晶晶”,,哦不,,是CMOS 感光器件也是半导体的一种负责光电转换,透露下不过想看到他真容可不容易哦。
[ 此帖被502062099在2016-10-26 21:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+24
离线502062099
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-26
[ 此帖被502062099在2016-10-26 21:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+21专家+1
离线z519238514
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-26
离线ssn2
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-26
离线爱在数码
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-26
离线梦想幸福
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-26
离线金向维
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-26
离线502062099
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-26
离线jackyzhao
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-26
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-26
