  • 7415阅读
  • 33回复
[维修]快速补胎DIY [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-27
路上垃圾杂物多,汽车轮胎被扎是常见的事,自己补胎也很简单。现在的轮胎都是无内胎的子午线真空胎,用市场上的补胎工具很容易补住钉子等小的尖锐物品扎的洞。
补胎套件一般包括4个部分:一个锉刀,一个粗“针”(非常粗),一些胶条和一管胶水(有的没有胶水):
首先做好准备,把一根胶条穿到那根粗“针”的针眼里,这个很简单:
然后用尖嘴钳等工具把扎破轮胎的罪魁祸首钉子等异物拔出来,一般拔出异物以后会明显开始漏气(实际上下面这个轮胎已经到了需要更换的时候了,这里只是用它来做演示):
然后用那个锥子一样的锉刀插到扎破的洞里,使劲抽插几次,把洞扩大并把内壁锉粗糙,洞洞扩大后漏气会变得很厉害。不用担心把洞扩大会扩大漏气问题,这一步是必须的:
然后在已穿好的胶条上涂一层胶水,把带有胶条的针用力插入洞里,这一步是难度最大的一步,那么粗的针加上胶条很难插进那么小的洞里,需要尽量用力使劲插进去!插进去一点以后就很容易了。。。把胶条插到整个长度的2/3都进入到洞里,然后迅速把粗针拔出来,这个粗针的针眼结构特殊,前面是锋利,后面是钝的,所以迅速拔出的时候前面锋利的部分会把胶条割断,从而针出来的时候不会把胶条再带出来。拔的时候,不要转动针,直接往外迅速拔出即可:
这样补胎就基本完成了,残留在轮胎外面的胶条尾巴可以不必管它,汽车开一会儿就会把它磨掉了。当然不嫌麻烦的话也可以把多于的尾巴剪掉。
最后把轮胎充气到额定压力,在刚刚补过的地方抹点肥皂水,看看有没有漏气的气泡。没有漏气的话补胎工作就大功告成了!
不过这种快速补胎的方法牢固程度有限,一般能撑一两年。如果轮胎很新需要补丁维持很长时间的话,最好还是到专业店里用另一种从轮胎内部补的蘑菇形补胎胶修补,那种寿命更长更不容易脱落和漏气。蘑菇形的内补胎工具需要把轮胎从轮毂上扒下才能做,一般不建议DIY。
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+97
离线astray
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-27
离线995511
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-27
离线samhrc
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-27
离线e-diy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-27
回 995511 的帖子
离线风信子玉
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-27
离线大漠无雪
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sunnyto2
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-27
离线sunnyto2
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-27
回 e-diy 的帖子
离线995511
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-27
回 samhrc 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
