  • 1296阅读
  • 6回复
UPS柏克ZX-T1000L功率未知 [复制链接]
离线390376626
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-10-27
外接电池引线从散热片接出来的
散热片上的开关管两排8个
变压器参数
[ 此帖被390376626在2016-11-01 00:31重新编辑 ]
M币换购:一键弹出,唯快不破!数码之家23合一全金属螺丝刀套装(拆客必备系列)
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-27
功率未知...型号上已经告诉你了呀...........
离线不见长进
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-28
型号上的1000应该就是这个的功率1000VA吧,另外看外接电池的电压24v,也应该是1000VA在线的吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线390376626
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-30
回 冷冷的看着你 的帖子
冷冷的看着你:功率未知...型号上已经告诉你了呀........... (2016-10-27 22:16) 回 冷冷的看着你 的帖子
主板上还有600W呢
离线390376626
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-30
回 不见长进 的帖子
不见长进:型号上的1000应该就是这个的功率1000VA吧,另外看外接电池的电压24v,也应该是1000VA在线的吧 (2016-10-28 16:40) 回 不见长进 的帖子
在线不能单独用吗
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-02
回 390376626 的帖子
390376626:在线不能单独用吗 (2016-10-30 22:24) 回 390376626 的帖子
UPS可以单独用,用到低电压报警,停止输出为止......
离线390376626
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-16
冷冷的看着你:UPS可以单独用,用到低电压报警,停止输出为止...... (2016-11-02 10:26)
这个里面4个35v2200uf电容全鼓了,换了后,还是插电,接不接电池都不输出。估计是保护,还是不启动。
内容来自Android手机客户端
