8月的时候,因为家里是老房子经常故障性停电,重庆又是火炉,停电了风扇都没有简直难熬。于是想到整个逆变器来应急带一下风扇用用也行,本来我车上有一个修整正弦波的逆变器(方波多了一个阶梯),但是家用风扇都是感性负载,要用正弦波的,于是看了一下在坛子里布加迪威龙B那里入了一台300W纯正弦逆变器。
样子如图,中规中矩,没啥特点,接线柱质量一般,特别是插座,竟然不是国标,还得自己加个转接头,而且比较窄,不能换成国标插座。,接线柱丝印竟然是反的,我自己改过来的,希望以后能够加强。
按惯例,拆开,看高频变压器个数和元件细节,采用的是常见的SPWM的纯正弦方式,体积小效率高。内部用料比较足,但是细节做工不行,后备大电流部分开窗上锡一坨一坨的,明显焊锡时温度不够,焊锡质量不行。引脚剪脚不认真,长短不齐,有些弯曲过来就作数。输出插座焊点没有用热缩管保护,我后来自己加的。
简单测试一下,号称的反接保护(忘了上图),输入正负接反后没有出现放烟花和烧掉情况,只是报警,这点可以有效防呆,哈哈。
上电,绿灯亮,风扇强制运行,输入电压13.29V,空载电流0.9A左右
1分钟后,如果温度未达到设定值,风扇自动关闭,空载电流降至0.65A左右
输出电压测试,223V左右,很好。
此万用表交流档非真有效值型,所以只有纯正弦才会有正确读数,如果是方波或者修正波的,电压就会严重偏低,只有用F187之类真有效值万用表进行测量才能得到正确数值。
用示波器查看一下输出波形,示波器为普源DS2072A,探头10:1 ,波形很不错,绝对纯正弦,频率也很正。
带负载测量一下工作效率如何,负载找了一个感性负载,鸿运扇一台。
交流输出端测量用的一个多用途计量插座,测得功率约为44w
输入端电流用钳表测得,电流约为4.19A,输入端子处电压为13V,计算得出效率约为82%,但是因为负载较轻,效率计算时其空载电流占较大比重,所以实际重负载的时候效率应该可以轻松超过90%,我还是比较满意了。
总的来说这个一百多块钱纯正弦逆变器还是物有所值,性价比很高,要是细节方面再提升一下就好了。
