新人报道 几年前做过一款HID的手提灯 亮度3500lm左右 电池用3片5Ah锂聚合物串联 不是很耐用 于是有一个想法要做一款LED的手电 亮度比之前的亮一倍 可以调光 续航要达到2小时以上 满足户外的大部分要求 设计使用9个XML-T6 恒流3A目测亮度900lm 9个应该能达到8000lm 9个全功率90W 电池组144.3Wh 理论上可以全功率可以使用1.6小时 废话不多说 看图
首先是外壳部分 使用亚克力外壳 用CAD画好图之后拿给朋友加工
使用恒流电路 mcu控制pwm占空比实现调光效果 电位器设置亮度 分为3路 设计的pcb如下
供电部分采用15个18650电池组成电池组 11.1V 13Ah内置充电电路 为了控制热量 限制充电电流2A
外壳做好了
下边是3串锂电池12.6V 2A充电电路 采用DC-DC降压充电 增加效率 12.6V 2A的功率如果采用线性充电的话发热不敢想象
22:28更新咯
LED方面 采用9个CREE XML-T6灯珠 色温5000k(本人最爱)
散热方面采用10*10*5铝合金散热块
如图
固定的方法是用热转印把设计图案转印上去之后再钻孔
上台钻
然后用沉头自攻螺丝固定(攻铝合金好吃力啊。。)
15度的透镜组 自带卡子 加了胶水增加牢固
电池方面
本来打算采用锂聚合物 后来发现这个外壳的尺寸用18650也刚好 于是用18650组电池组 带平衡的保护板是买的(懒)
一共11.1V 13Ah
充电部分
前边提到 自己设计了充电部分 经过多次测试 发现2A充电的时候发热量还是不容小视 于是加上了散热片
这个手提灯的核心-驱动电路
使用专用的恒流芯片 设置恒流3A 不过这款恒流IC是集成MOS的 所以必须要做好IC的散热 以防抽风 上下加散热片
调光部分 采用mcu ad采集然后通过pwm控制恒流IC的EN脚实现调光 无奈8位pwm输出最适合的pwm在2khz(在听觉范围内)不过后来发现我多虑了。。因为风扇的声音完全盖住了pwm的声音
作为一个将近100W的LED组(还没算驱动板的发热量)在这么小的体积内 强制风冷是必须的 在做外壳的时候 已经考虑到散热 在屁股开了风口 装上防尘垫 使用的是拆机的台达8020 12V 0.7A(实测有虚标 能到0.5A)
主要部分完成了 然后测试稳定性
先给一路LED通电
看下LED的VF 还不错 3A的情况下VF=9.9/3=3.3V 一个能达到9.9W的功率
接下来测试的是恒流IC的输出脚波形 恒流pwm的频率在200khz左右 但是控制pwm是2khz 所以出来的频率也在2khz
电感脚
测试的时候就是这样子
接下来测试充电模块 自然散热的情况下温度最高飞到了71度(买的玩具红外测温)
基本介绍完了 然后就是组装 点亮的过程 本来打算用无影胶 无奈买到的我用给感光PCB用的灭蚊灯居然不固化 最后用了AB胶。。心疼。。
LCD显示当前电压 三组通道的pwm
昨晚才刚到户外测试了亮度
如图
充满电之后电压表显示的数据
[ 此帖被fisho_tech在2016-10-30 22:52重新编辑 ]
