起因请看以下传送门:
拆NEC内置电池的手机N930,另寻求充电解决方案
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=186271#tpc这台机子拆开也就是为了寻求个充电的解决办法,因为我手头是没有对应的充电器。。
中午为了确定机子插座的引线定义,打扰老牛并和他研究了好一段时间,在此表示一下感谢。
另外,最终确定输入也少不了
eboys1983 同学找来的N930原装充电器图片,我也是从那上面得到了一部分提示而最后完成本次的改造。也感谢一下。
最后,什么CCAV之流就不用说了,直接上图一边看图一边说了。。
前三张是和老牛一起研究时,为了看清楚接口附近电路而拍的。因为元件等都比较小,且这个手机主板是多层板,所以拍多了几张想看得清楚些。
这张是焊好的图,因为老牛的提示而把电池引脚焊下再测引脚的对地,最终确定第二第四脚为直接接地,这样又对比三脚与地间的电路,发现3脚通过一个二极管及一电容并联接地,且二极管方向为3负2正,如此一来,再对比一下eboys1983的那图片,于是初步确定二极管为防反接,电容为滤波,二,四两针接地。又,发现原装充电器标准输出为5.4V,而我的NOKIA充电器输出写着5.5V,所以决定使用NOKIA的充电器作为输入。
确定引线后,首先找来一NOKIA的小口充电座进行初步测试,以确定是否可用。
接地找不到较好的焊点,就焊到一按键旁边的屏蔽上去了。
简单包一包,防短路。
把主板装到塑料架子上比对了一下,发现只有天线旁边比较有空位,最后决定就在这里。。可能对信号有所影响,也顾不得了。。呵呵。。
把其中一个定位天线的塑料突起处理掉后,把NOKIA的插座放进去,发现刚刚好,下面的小突起刚好能顶住插座,让它不会乱动。
钻好的两个小孔。因为插头要穿过两层塑料才可以插到插座上。钻好的孔没有很明显的狗啃痕迹,感觉还可以。呵呵。
成功充电的画面。。。
看看山寨的NOKIA充电器的插头插在N930底部的小孔上~~~
这次改造我比较满意的是插座的固定免了热熔胶,呵呵~~这样要维护之类的会相对简单,且热熔胶的可靠性成问题,特别是固定插座,少了很容易就松动,多了会弄得到处都是,很恶心。。
完~~~
[ 此帖被lihuaqiu在2010-07-09 21:43重新编辑 ]
