  • 4857阅读
  • 12回复
[维修]拆修小车的升窗器 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-02
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2016-11-03) —
前几天在高速上发现左后车窗没反应了,幸亏是摇不下来,而不是升不上去,因为当时在下雨。
回来后想着如何修,先考虑是不是车窗控制器坏了,拆下后备箱左侧黑毛毡后的钢板后的控制器,如下图:
控制器外观(它也管后备箱电动开锁等)
控制器内部,万用表测继电器好像没问题。
加上之前在安静环境下车内按下降按钮能听到轻微继电器吸合声,
所以判断这里没坏,是门内升窗器总成坏了,一般是上面的电机坏或钢丝断或卡死。
网上原厂升窗器总成包邮110元,下单买了一个(如果买副厂件只要一半价格)。
听说这东西如果玻璃在最上方时,换时要一个人在下面拆,另一个人在上面扶玻璃,不然玻璃会摔,没人帮我扶,于是不想自己拆门。
小区边上的汽修厂60元安装好,一共170元,就OK了。
如果找4S店或让普通汽修厂买件修要3、4百元。
然后把换下的废件带回来鉴定一下故障原因。
这是换下的:
反面
钢丝没断,电机接线插头阻值无穷大,看来电机内部不通,是电机有毛病。
把电机固定3个螺丝拆下
发现红线一侧两个接头是不通的。
有可能红线左侧没焊的那个接头与红线内部有保险。
焊下接头,拔出转子。
换向器与碳刷还相当新。
下图箭头处所指的两处就是与外面两接线点对应的。
看了半天,没明白为什么不通。
有人说这两者之间内部接一个温度保险,在车玻璃导轨卡或降到底、升到顶时长时间手不松开关,顶死时电流过大容易烧。
可我没看到有温度保险,残渣都没有,两接头下也不是温度变形双金属片接触形式。
用力摆动两接头也不通。
最后把红线直接焊接在外面那个空接头上,就能正常工作了。
好像浪费了170元钱,不过换了个新的心安,万一内有保险呢。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+117
离线200birds
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jsyjcx
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-02
离线moplive
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3专家+1
离线sweeping
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-03
回 200birds 的帖子
离线sweeping
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-03
回 jsyjcx 的帖子
离线sweeping
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-03
回 moplive 的帖子
离线miqi328
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-03
离线sweeping
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-03
回 miqi328 的帖子
离线xhlxl
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-03
