哥们的庆东壁挂炉坏了,说控制面板电源灯一直闪,风扇转,不点火。
到了地简单的试了试发现确实是坏了,二话不说,拆了带走。
分尸,全程满手是油,所以照片不多。
拆的时候里面有个变压器,不好拆,所以没拆。然后问题就卡在这了。
主板上全是交流输入,顺着插口找到了AC20伏,上可调电源,调到了15伏,接入。没反应!猜测电源7812挂了,然后把输入电压调到了12伏,主板居然亮灯了,继电器也有动作了。接上控制面板,故障依旧。抄家伙,换了7812,上电12v,亮灯没反应,测7812电压有点低,于是输入加到15v,7812输出正常了,往下量,7805不正常,换!自己心里想着应该没问题了,通电一试电压正常面板还是不行。我去!接下来半个小时都在分析那会出问题。高手估计已经发现问题了,问题就出在这个电压上,人家原本是ac20伏整流后得28伏左右,我输入的是直流15v,呵呵,电压不够有些器件工作不正常,忽然觉(jiao)醒,往上调电压到20伏,面板终于显示了。打完收工。
总结:忽略小问题是维修中的大忌。
内容来自Android手机客户端
