  • 12827阅读
  • 37回复
[电动]米沃奇M4D电动螺丝刀改小扭力 [复制链接]
离线624165687
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-09
日常使用中有很多数码产品或者家用电器都是M3以下的螺丝,而且大多还是塑料柱的,一般的3.6V螺丝刀最小的扭力起步档都会把螺丝拧滑丝,如EZ6225、EZ7410、M4D等起步扭力都太大,今天应坛友“auser”’之邀特来发帖,在不改变原来的扭力参数上新增-1档-2档扭力,改过的M4D起子-2档用手就能捏住。
这是我日常用的最频繁的几把小起子机。
这个图片所指示的扭力刻度就是这把起子的1档扭力,没改之前是无法达到-1或者-2档的。
这是扭力环,注意上面突出的限位柱,这是已经被我用美工刀去掉了一半的图,刚好是一个扭力刻度的距离。
这是外壳的限位柱,也是已经被我去掉一个扭力刻度的距离,去掉这个就可以达到-2档。
左边是改过了的,可以实现-1档了,这个档拧紧塑料柱上的螺丝就不会滑丝了。
左边改过的这个可以实现-2档,这个档位批头用手就能捏住。
最后建议传感器工作正常的改到-1档就可以了,这样-1档不管高低速拧螺丝自停机都正常。
改-2档建议传感器正常工作的螺丝刀不要改,-2档有可能造成误停机,传感器坏了的或者拆掉传感器的可以搞-2档。
拧紧遥控器上的这种小螺丝都不会再滑丝了,新增加的-1档和-2档和1-21档一样也是有段落感的,也就是说也有刻度定位,从外观看使用体验跟没改一样,近乎完美。
[ 此帖被624165687在2016-11-09 12:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+62专家+1
离线128内存
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线winterdate
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ledcube
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-09
回 winterdate 的帖子
离线ledcube
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线双响炮
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线maskzippy
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线624165687
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-09
回 ledcube 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhwj8025
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线ledcube
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-09
回 624165687 的帖子
