轮胎气门漏气有两种情况,一种是阀芯漏气,这种情况很容易修理,用扳手把阀芯拧出来换个新的就行了。另一种情况是橡胶的阀体漏气了,这种情况一般是阀体老化橡胶硬化造成的,通常需要到轮胎店用扒胎机把轮胎扒下来更换阀体,不过其实这也可以DIY,而且很容易,并不需要特殊工具,5分钟就可以搞定,而且不费力气,不需要撬杠等暴力工具。来看看我独家原创的DIY怎么做吧!这里用一个废旧轮胎演示。
首先需要新的阀体,这东西很便宜,而且自带新阀芯和气门盖:
其次需要一个气门工具,我用这种4合1的多用工具,1是用来拆装阀芯的,2是当锉用的,3是气门阀体外螺纹损坏时套丝的,4是气门阀体内螺纹损坏时套丝的:
先把气门阀芯拧下来,把气放干净:
阀芯和扳手的关系是这样的:
下面是关键的部分,看看怎么把旧气门阀体拆下和新阀体安上。DIY的技巧就在这儿。。。
首先把轮胎放在车体下面,气门对准车体边缘,然后把随车千斤顶塞到车体边缘和轮胎之间:
轮胎另一侧和车体之间垫上木块,防止等一会儿升千斤顶的时候这边会翘起来:
然后拧千斤顶把它升起来。。。其实千斤顶升不起来,它会把轮胎压下去:
下一贴待续~~~~
[ 此帖被香瑶在2017-03-06 13:24重新编辑 ]
