  • 5040阅读
  • 26回复
[另类]带触控白菜白光T12迷你烙铁 [复制链接]
离线jesse_yu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-12
1、苹果笔记本电源做烙铁的电源
2、触控芯片采用TTP223B小模块,可以通过短接相应的端口点触锁定输出状态
3、电烙铁616 Mini驱动板
4、触控板最大工作电压是5.5V,采用LM7805将苹果电源输出的24V稳定到5V
5、触控板输出为5V高低电平,不能带负载,增加个继电器模块做驱动电路,工作电压也是5V
6、将LM7805直接焊接在继电器模块上,因为不需要多大的电流,完全可以省去散热片,用3M双面胶做个电气隔离
7、将散件组装进盒子的效果是下面的效果,导线都是采用的硅胶线,内部细线是22号线,外面220V的采用的是16号线
8、电源是24V、2.65A,峰值功率可以到80W,5秒就可以化锡,这是初步装箱的效果
9、因为烙铁化锡很快,采用水银开关,角度不太好控制,采用触碰开关,和手机电容屏的原理有点类似,做到想用烙铁,触摸一下等待5S就可以工作,不用再触碰一下,烙铁断电,可靠稳定,触碰可以采用非接触,是要在5毫米内都可以感应到,也就是可以隐藏到非金属面板下面,外观上都看不出来,最终的成果是这样的,效果不错!
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+52
12
离线rabbit2016
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-12
离线bigbell
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-12
离线yjfxue
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-12
离线无可奈何
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-12
离线mhtlov
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-12
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-12
离线jesse_yu
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-12
回 yjfxue 的帖子
离线基本原理
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-12
离线akc
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-12
