  • 3824阅读
  • 12回复
[工仪]修我的米沃奇C18PD充电钻尸体 [复制链接]
离线haidisha1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-12
一直听说米沃奇很吊,盼着自己能弄一把体验一下,有一把型号是C18PD的有刷比较便宜,如果是新的应该长这样
后来有个机会150买了两把C18PD的洋垃圾,只留了一把的图片
悲剧的是这两把中,有一把开关和电机烧了,另一把功能环有问题,扭力调节的塑料盖也不翼而飞了,将两把合成一把之后,剩下一组尸体
开关烧了的图,电机照片没怕
剩下的尸体完整的机械部分,总觉得扔着挺可惜,毕竟是带冲击的钻不是,还挺高级的(顺便一提,米沃奇这款的冲击力远不如类似的得伟)。
前面说功能环锁不住的机头,我拆开后把卡簧掰了掰整形,就没有问题了,忘了留图。
于是现在只剩下烧了的电机和烧了的开关的问题了
去网上买了个7、8块钱一个的开关,图直接复制淘宝了
C18PD上原来是个分体电机,没法配,好在开口尺寸和775电机差不多,于是找了个旧的775,用火烧大法把齿轮换到775上,装到尸体上是这样的
电机长了一截,盖子盖不上
不能让电机裸露啊,一方面不安全,一方面有时候电钻反过来可以当锤子用,没盖子不方便
所以得给机身和盖子之间加个连接件
拿着盖子去打印店扫描一下轮廓,然后在UG里描出轮廓,建个模型
这样一头连机身,一头连盖子,上螺丝不好上,懒得做斜面了,凑合用
扔进Cura里,居然要15米的打印线,我的钱啊
慢慢打印,同志们不要做并联臂
打印好之后打磨一下就可以装上去了
好丑。。。。。花这工夫还不如直接买个好的
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+22
离线xnc数码
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-12
离线haidisha1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-12
回 xnc数码 的帖子
离线xnc数码
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-12
离线睡不着
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-12
离线xwm1234
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-12
离线area
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-12
离线haidisha1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-12
回 xwm1234 的帖子
离线haidisha1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-12
回 area 的帖子
[ 此帖被haidisha1在2016-11-12 22:42重新编辑 ]
离线五星好评
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-12
