  • 31102阅读
  • 30回复
[存储]驰为Hi8换EMMC重刷安卓及Win10全过程 [复制链接]
离线sumandigit
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-13
Hi8只有32GB的EMMC容量太小了, 双系统下,Win10只有20GB 空间, 安装个Office后就没剩下几个GB了.  解决方法是换大容量的EMMC.
拆开Hi8
打开屏蔽盖,可以看到TF卡座旁的EMMC, 是32GB, EMMC5.0.
用热风枪350度吹了十多分钟都吹不动, 牢牢的..........
只得使用预热台了,  吹掉后焊点上锡.
用热风枪吹上128GB, emmc5.1 , 型号KLMDG8JENB-B041, MLC.
焊好电池引线, 刷机, 读写闪存失败. 吹下EMMC, 重新植球, 再吹上.
焊好电池引线, 刷机还是闪存失败.  唉,  应该是Hi8不支持128GB的了(难道是Z3736F不支持?).................
这128GB的EMMC测试是正常的.
没办法了, 只有换64GB的EMMC了.
吹下128GB的EMMC, 吹上64GB, EMMC5.0, 型号KLMCG8GEND-B031, MLC
焊好电池引线, 开机画面.
刷安卓系统.
可以修改partitiion.tbl 文件改变用户数据区的大小, 这里不改变了.
这次刷机顺利通过了, 64GB是能使用了.
然后刷win10.
刷好后, 进win10系统, 查看磁盘管理.
有48GB空间, 系统占了近10GB, 剩余有38GB, 能装些常用的软件了.
[ 此帖被sumandigit在2016-11-13 14:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+41
12
离线rabbit2016
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-13
离线sumandigit
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-13
回 rabbit2016 的帖子
离线rabbit2016
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-13
回 sumandigit 的帖子
离线基本原理
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-13
离线624585283
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-13
离线yumeitao
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-13
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-13
离线liyang5945
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-13
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-13
