  • 7115阅读
  • 24回复
[AVR]实验:esp8266直驱3264双色点阵实现WiFi NTP校时时钟 [复制链接]
离线fleer
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-30
那个楼主,阿里云提供公网和内网的ntp服务器的。不过我认为折腾更有利于技术进步。
公共NTP服务器
虽然非阿里云的设备不能用阿里云的内网NTP服务器,但是阿里云提供了公共NTP服务器,供互联网上的设备使用。其主要特性是GPS、北斗授时、原子钟守时的一级时间源多机房、多链路冗余。
服务域名是:
Unix类系统:time1-7.aliyun.com
Windows:  time.pool.aliyun.com
内容来自Android手机客户端
离线zljcat
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-30
回 zy0818 的帖子
zy0818:比如怎么搭建开发环境,下载程的方法啊,
我也有几片这个开发板上网找了好多资料就是程序烧不进去,运行不了,请指导下······· (2016-11-28 19:42) 回 zy0818 的帖子
使用 arduino ide for esp8266 开发环境开发的,如果用arduino 直接下载nodemcu开发板,需要将gpio0与地连接后,重新上电进入烧写模式,
如果将编译好的.bin文件提取出来,可以用esp8266官方的工具全自动下载nodemcu开发板。
另外要注意串口波特率不要选得太高,可以从低到高试,有时选得太高了会提示找不到串口
离线zljcat
只看该作者 12楼 发表于: 2016-11-30
回 fleer 的帖子
fleer:那个楼主,阿里云提供公网和内网的ntp服务器的。不过我认为折腾更有利于技术进步。
公共NTP服务器
虽然非阿里云的设备不能用阿里云的内网NTP服务器,但是阿里云提供了公共NTP服务器,供互联网上的设备使用。其主要特性是GPS、北斗授时、原子钟守时的一级时间源多机房、多链路冗 .. (2016-11-30 11:13) 回 fleer 的帖子
非常感谢您的建议,阿里云的NTP服务器,我的找个时间实验一下
离线zy0818
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-01
回 zljcat 的帖子
zljcat:使用 arduino ide for esp8266 开发环境开发的,如果用arduino 直接下载nodemcu开发板,需要将gpio0与地连接后,重新上电进入烧写模式,
另外要注意串口波特率不要选得太高,可以从低到高试, .. (2016-11-30 23:22) 回 zljcat 的帖子
谢谢,有时间试试看···
离线xktx09
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-01
建议放出源码,建议参考坛里的显示方式
离线x84s09t28
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-16
我用的是stc89c52rc配esp8266,用12864显示,为什么前面到透传模式之前,数据都能正常读取并显示在12864上,但是我透传数据HEAD /img/baidu_jgylogo1.gif HTTP/1.1\r\nHost:baidu.com\r\nConnection:close\r\n\r\n  之后就会程序卡死,没有数据出来了,模块8266是正常的,所有参数都是在模块直连串口时通过的
请教一下
在线a2633063
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-16
奇怪  今天论坛似乎有点问题  没法加分~ 后面补~
ntp服务器不稳定就换个啊~  前两天百度了几个 随便试了三个  只要路由器成功连上外网从未失败过 设置成1s校准一次  和手机上的秒钟看不出差别来  用的8266的sdk~
随便百度了一下地址不知道是不是我用的:210.72.145.44
这段时间才把8266玩了玩 还在考虑做点什么玩玩~~
离线moyulan
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-06
好想看看源码啊
离线moyulan
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-21
好东西 我很喜欢
离线wenxueroom
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-22
回 zljcat 的帖子
zljcat:我这个不是Http头中的时间,是经过处理过的,自定义格式方便分解时分秒,同时服务器每5分钟同步一 次时间 (2016-11-25 16:50) 回 zljcat 的帖子
对  而且  不用自己弄vps  随便访问  某度  某宝  都行  推荐某度  页面小 速度块
