  • 4483阅读
  • 16回复
[手机]【13号后勤支持中心】( ⊙ o ⊙ )  拆多普达585 [复制链接]
离线456288
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-23
多普达585精细拆机过程(图文) 首先,大家要准备好这些工具
用拆机棒插入天线盖的两侧,使天线盖的卡钩脱离
这样,天线盖就可以拆下来了。接着,用螺丝刀取下如中红圈标识地方的螺丝
接着,用拆机棒从音量调节键处的缝隙插入,向下滑动,使前壳卡钩和后壳分离来
记得要使整圈的卡构都要分离开,也就是说,拆机棒要滑动一整圈
卡钩都分开后不要急着把前壳和后壳分开,用拆机棒从图中的位置插入,是摄像头的排线接口与主板分离
大家可要小心点,这些接口和排线都很脆弱的,要对他们温柔一点,呵呵
拆开后,就可以使前、后壳分离开来了
用手或镊子轻轻使前壳上的按键板接口和主板分离
接下来,就可以把主板从前壳里拿出来了
拿的时候一定要小心,注意,这时的屏和主板是连接在一起的
千万要记得主板和屏要一起拿出,要小心屏连接主板的排线,这些排线都很脆弱,不要用蛮力,一边拆一边观察
拿出来后,就是这个样子
接着,我们就可以把屏幕从主板上拆下来了,屏幕和主板是通过一个软排线连接在一起的,注意不要用力拉,轻.
这样就可以把屏从主板上拆下来了
用螺丝刀取下标记的螺丝
用拆机棒插入图中的位置,向上撬
这样就可以把按键板从前壳上拆出来了
接着,可以拆出按键盘,如图
用镊子可以拆出听筒
前壳拆完就这样子了
呵呵,接着我们开拆后壳,后壳上有震动器、喇叭、摄像头3个东东
首先用镊子取下震动器
接着,我们用圆珠笔芯没头的拉头从图中的地方插入,用力顶开摄像头
摄像头就拆下来了
拆下喇叭上的螺丝,喇叭就可以拆下来了
后盖全部拆下来就是这么多了
这就是585裸照!哈哈哈!
本帖最近打赏记录:共10条打赏
关键词: 多普达CECT
离线無心之過
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-23
离线wujinfei
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-23
离线wieke98
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-23
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-23
离线rencw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-23
离线srm2002
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-23
离线kof-1997
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-23
离线永春
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-23
离线xiangqingzhi
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-25
