  • 2369阅读
  • 1回复
[MP3]蓝晨 bm-886 RK2705 主控 按键维修 成功...... [复制链接]
离线superxfeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-07-24
前几天收拾屋子 不小心翻出来了 一台蓝晨 bm-886型号的 外壳 按键 还有电路板
 板子 以前被我修防sony (也叫防诺基亚貌似)时拆了一个按键 屏幕记得N年以前就弄爆了
然后 接着 去淘宝买了 屏幕跟按键  回来换上
开机成功 哈哈 接着 那破M按键 死活就不行 啊 那不是费了一个屏幕+邮费么
又拆开 发现按键旁边有一个比超级小的两个焊盘 一测 发现跟按键是通的
分析周围的元件 发现估计 那个焊盘上应该是电阻 (应该是以前拆按键弄掉的)杯具啊- -
于是来此地找图 发现没M币了 也没有相关的 维修实例无奈 开始实验。。。
随便拆了几个不同的电阻去实验
5.1 15 51 100 1K 4.7K 5.1K 10K  47K 51K
试验到51K时还是不行 由于焊盘太小 烙铁太大 实验了那么多 头有点晕了 结果没关机就拆 那个电阻
也不知道为啥相当难拆 把那块铜箔都弄掉了 结果那破玩意就像那按键被按下 进入了 播放画面
之后 在怎么弄都不行了?!
今天在实验前看了 rK2706 的电路 的按键部分 虽然不一样。看看总是好的。。
又去 51K 不行 82K 不行 又去实验了4.7 47 470  510 470K(纯属眼花看错了丝印) 还是不行
最后 实验到100K  (就是丝印104) 结果 P4 虽然死机 但是居然进入到 播放了
终于修好了。。。就是这样的
教训是 拆按键时候小心 别的元件。。。。。。。
佛曰:无图无真相
我回:无相机无图
等相机回来 上图 看看那电阻 到底多小。。。。。。。。
 ......................................OTZ...........................................................End.............- -~........
离线superxfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-24
