  • 7182阅读
  • 23回复
[外设]罗技M215 罗技M185 鼠标按键下触点磨损 出坑槽凹槽 贴钢片修复体验前所未有的爽脆 [复制链接]
离线sun9968
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-24
        写在前面:如果你觉得,鼠标几十元的东西,用两年换了就得了,费那劲干嘛!这想法很容易理解,也不反对,所以请无视此贴。
     用了近3年的罗技M215鼠标,手感越来越差,网上搜网友经验,多数说是更换微动解决,推荐欧姆龙微动,于是拆解看下,原装是什么微动,拆开后果然不是欧姆龙微动,于是果断购买欧姆龙微动,准备更换。然而一个细节引起了我的注意,那就是鼠标按键触点的磨损,左键竟然已经有了一个明显的凹陷了,想着微动寿命一般都比较高,鼠标新着的时候,手感不是这样的,会不会因为这个磨损导致的手感变差呢?于是开始设想改造方案。
     首先还是搜网友经验,然而这方面的经验贴很少,很多人注意到了这个问题,但是方法往往很简单,有的是用砂纸直接打磨掉凹坑,然后重新焊接抬高微动,这个方法应该可以解决,但是我始终觉得不够彻底,另外间隙的控制比较难,所以放弃这个方法,普通些简单些的方法还有,触点涂AB胶水,固化后磨平,或者贴点胶贴,或者是用502粘上一层塑料板,最后这个比较符合我的想法,我觉得贴上一层硬度高点的介质是比较好的,可是哪里找这么合适的塑料板呢?想来想去,觉得,为什么不用钢片呢?那就完美了,想了想打定主意用钢片,但是有一个新问题,用什么粘合塑料和金属呢?X宝搜了下,还真有这种胶水,瑞士产的ergo强力胶水。既然可以实现,那就动手咯
改造主角:罗技M215   罗技M185
改造目标:恢复原来的手感
改造效果:高于预期,比较满意,特此分享
改造难度:
      细想难度不大,更多的是需要细心和耐心,改造中我所遇到的一些细节问题,贴中基本都提到了,仔细看帖,人人都可以完成改造,用到的工具、材料,一般喜欢拆机,喜欢动手的玩家手里基本都具备,关于钢片,想想最好还是用薄些的钢片吧,原因主要是:
1,钢片的话,硬度高,这样对厚度要求就可以放宽些,薄点的就行,如果用铜或者铁片的话,太薄的话,恐怕还是逃不过出坑的结局。
2,如果不用钢片,譬如铜或者铁片,为了避免出坑,就得加大厚度,加大厚度,就需要深磨鼠标按键触点,这样会降低鼠标按键坚固的基础,如果不是深磨触点,又存在键程缩短,以及固定时候,胶的附着力降低。所以综合考虑,还是薄钢片最好。我所用到的拆机钢片,是以前买笔记本螺丝钉的时候,顺带的,一元钱一个,很便宜,也很实用,没有这个东西,可以尝试常用的壁纸刀片把,窄的那种,用两把老虎钳掰出大致大小,然后用砂轮打磨,由于很薄,砂轮打磨也不慢,就是打磨的时候如何控制住薄钢片需要点技巧。
改造过程、用到的工具、方法、注意事项,如图吧,图文并茂,很容易理解:
     首先改造的是M215,由于不知道是否会成功,所以并没有拍照,实际改后效果理想,再改造M185的时候,补上了过程照片。补充一点,ergo强力胶水,要求24小时后达到最大固化效果,所以我改完后,只是测试了下就放下了,第二天才用的,玩了局网游,效果高于预期,于是迫不及待的发帖分享经验了。
[ 此帖被sun9968在2016-11-26 15:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线sun9968
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-24
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+22
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-24
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-25
离线wdgj2007
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-25
离线sun9968
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-25
回 无缘北极熊 的帖子
离线sun9968
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-25
回 wdgj2007 的帖子
离线sun9968
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-25
回 晚风飘飘 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线70918
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-25
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-25
