  • 13276阅读
  • 22回复
[影像]NEC LT220投影机拆机清洗镜头,恢复亮度 [复制链接]
离线fastarrow
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-25
单位上一台老的NEC LT220投影机有十年机龄了,但是实际上使用并不算多。据原先使用它的同事说好像没法用了,资产管理部门说维修过,并说没有维修价值了,建议直接办报废。这东西我没拆过,想看看有什么利用的东西,就从同事那里拿来。其实可以开机,机器上显示灯泡使用1750小时。我在试的过程中也有过几次不开机的情况,准备抽时间拆开看看怎么回事,但是一放就放了一年多了。
前两天急用投影机,就打开将就用了下,不过其效果比较差,左下角存在明显偏暗的情况,整体对比度较差,有一定偏色,亮度也不足。虽然灯已经用了很久了,但是亮度不均匀是不应该的,说明光路中哪里存在问题。
查了下资产记录,机器是2003年购置的,2002年日本原产,原价值居然有31500元,但是设备编号是09开头的,一般前面应该是年份,有点奇怪。
标签上显示电压居然是100伏的,可是我们从来都是接220伏使用。
灯泡显示的是04年的,看来是换过灯泡。不过我记得这投影机这近几年一直没用。就算原先换过灯泡,两个灯泡加起来也就3000小时,如果报废,折合1小时10块钱使用费。
灯的内部思路是通风的,有网子
灯芯,看不出什么来,边上绕的应该是触发电极
前面的散热口,有灰尘
后面的散热口
电路板挺大两块。拆外壳略微费了点事,后面接口部分有点卡,强行取下,还好没什么问题。后面接口比较丰富
DLP的DMD散热片
下面的是色轮位置传感器
下图中可以看到色轮盘片
下图中可以看到色轮
下面是光路室盖子
拆开后看到镜头,1.1倍变焦,只是微调而已
盖子内部已经集的有些灰尘了。并不是全密封的
DLP投影的核心器件DMD
光学器件
灯室和光通道,色轮盘片的透明段 ,光通道的口部都烤变颜色了
从灯室这边的光通道看过去,后面很脏
镜头、光路部分
遥控接收小板
这个是开盖保护开关,机器盖子打开后开关断开就不能启动了。原来试机出现的保护实际上就是这个开关没被外壳很好的压住。需要将这个开关屏蔽掉。
[ 此帖被fastarrow在2016-12-01 21:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+30
离线fastarrow
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-25
[ 此帖被fastarrow在2016-11-26 16:41重新编辑 ]
离线fastarrow
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-25
[ 此帖被fastarrow在2016-11-26 20:12重新编辑 ]
离线fastarrow
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-25
[ 此帖被fastarrow在2016-11-26 20:44重新编辑 ]
离线fastarrow
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-25
[ 此帖被fastarrow在2016-11-26 20:50重新编辑 ]
离线fastarrow
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-25
[ 此帖被fastarrow在2016-11-26 20:51重新编辑 ]
离线chenzhixin
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线月色暧昧
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shangshankan
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
