我从事的行业也跟数码有关,所以平时从百度的各种电子产品的搜索都能找到数码之家的拆机文章,于是在仰慕数码之家的拆机舞台的同时,注册了数码之家,一直在跟帖,从未超越,今天斗胆尝试一回,不要扔鸡蛋,原因很简单,天冷,接不起。
1:拆机之前先来个正面照:
2:再来个背面照:背面有个腕带,当我拆之前摸到腕带内有一颗一颗凹凸不平的东西时,我就开始错误的认为,除了要按照传统的方式先拆开后盖之外还得要拆开腕带才能拆出线路板,因为我觉得腕带内一颗一颗凹凸不平的肯定是隐藏着螺丝或者塑料暗扣,因为拆这个日本货之前首先得从日本人的思维出发,日本人绝对不会坑爹的涂胶水来个一次性的封死,他肯定要考虑到后续的售后保修。而中国的低廉的地摊货才会有这么自杀性的做法。但没想到,真的是我想多了,于是在这个腕带上面我花了不少的时间与功夫在研究如何拆开它,我四周围打量了很久,想想都是缝线的,难道我要强行撕烂布条吗?再一想想,假如我现在就是松下的售后维修,我绝对不会撕烂布条保修完了再送客户一个新的腕带,所以基于日本人没那么大方的前提下,立马否定了这个想法,然后,然后就看下面我要说的吧。必须得上个图,因为恨死它了。
3:然后,进入正题,开始拆解了,先拆开后盖,后盖有四颗很小的十字螺丝,用小的十字螺丝刀即可拆开。
4:拆完后盖的螺丝,然后小心的将前盖拿起来,和后盖分离,分离之后,就可以从前盖拿走之后的正面看到线路板了,但是,麻烦出现了,线路板怎么都拿不出来,稍微用力拉也无法分离,但不敢使劲拉,我又花了大量的时间在腕带的四周围上下打量起来,我还是错误的认为腕带与后盖与线路板之间连接的这么紧,一定有螺丝固定了线路板或者有暗扣扣住了线路板
5:就在这一次又一次的徘徊与反复拨弄的时候,转折点出现了,因为显示屏和线路板是紧密连接在一起的,当我翻弄显示屏下面的小马达的时候,发现小马达是可以被手指翻动的,是没有胶水粘住的,那我就想,能不能先轻轻的将小马达稍微往上挪一下,这样就有空间可以看看线路板的下面有没有固定螺丝的塑料柱或者暗扣?果然,翻起小马达之后借助了白天的强光,看到了线路板下面有四个腕带的白色塑料暗扣(暗扣在我螺丝刀指的那个位置,因为白天强光,可能是反光的原因拍不清楚暗扣),于是立马火急火燎的用一字螺丝刀从里面向外用力把暗扣顶了出来,结果悲观的发现,拆腕带的暗扣是没任何用处的,从此,这个暗扣的想法被立马打消。但是拆暗扣的时候发现在线路板的背面没有看到有螺丝固定的塑料柱,是悬空的,从此之后,拆解就变得大胆起来了,因为在这一步做法之前,我每一步都猫手猫脚,万物之声在我耳边都变得寂静,连自己心跳声都能清楚的觉察到,生怕把薄薄线路板上的贴片元件因为折弯的角度太厉害导致贴片元件接触不良或者把排线弄断或者排线裂开。
6:大胆的拆解从此开始,先把该小心的东西弄出来到安全位置再说,先把小马达的塑料气管用一字螺丝刀拨开,拨开后,再把小马达拿出来,小马达的电源线够长,我就把小马达移到塑料壳子的外面,这样任何举动都不会伤害到小马达。然后,把线路板轻轻的左右摆动,咦?有松动但是没反应啊,我就把线路板往上拔,哟,拔不动?再试试,哟,还是拔不动,我断定后盖是没有螺丝固定线路板的,所以再用力继续一试,最后拔出来了
7:最后,拆解完毕。经过了这一次的拆解之后发现,失败乃成功之母这句话说的没错,只有想法失败做法失败,你才有接近成功的可能性,永远不要停止你的脚步,李宁的广告语说的一点都没错:一切皆有可能。
