捡了个台电120G的SSD,当然是个坏的,由于看上去很新的样子,所以拆开看了一下主控和颗粒。 主控是慧荣的SM2256K AB,FLASH为海力士TLC 16nm,BGA132封装page大小16K。以前看过资料SM2256K是专门针对TLC优化的,虽然海力士的TLC芯片饱受诟病,但是我还是想把他修起来。这个坏的SSD插到任何电脑上已经不识别了,这种情况一般就是某个FLASH有坏块导致的,拆了壳子之后短接ROM插上电脑就可以识别了。然后改了一下设备名称改成了taidian 120G,由于不支持同步的芯片所以去掉了sync。 用了大约1分钟提示RUN ISP FAIL(50),已知这是个bug实际已经完成了,拔了电源重新插到电脑上一切正常了。 下面看一下测试速度,虽然一般化也可能稳定性不好,但是凑合用一阵子还是可以的,不顶用惯了固态的再也不想用机械了。 下面附带SM2256的开卡工具,开卡前可以用转接卡也可以直接SATA,需要先短接ROM两点,用SATA有的时候会提示你RUN ISP fail (50),这个时候其实是个bug,其实量产已经完成了,重新插一下就识别了。
