因为要用单锂(4.2V)给1.5V电机供电,电机正常工作电流范围在0.6-1.8A(视负载不同),因为电流比较大,电压差也挺大,线性降压IC(如用LM317)和二极管串联降压的方案都不适用,打算用3R33作DC-DC供电,但遇到问题如下:
电路情况:KIS3R33模块,将8脚的软启动电容拆除,两个并联的51K上反馈电阻拆除,换成5.1K,按计算值输出应该是0.925*1.51=1.39V左右,输入电容22uF钽电解,输出47uF钽电解+4.7uF MLCC,空载输出时电压与计算值相吻合,200mA以下负载电流时,也能维持输出电压,但接上电机时电压跌落很大(电机两端已经并联反向吸收二极管),电机两端只有0.4xV。
3R33中的MP2307,其手册上宣称的工作电压范围是4.75-23V,实际上将3R33的软启动电容取消后,在3.8V以上(经可调电源调压试验),是可以启动的。但带不起负载,试了很多办法都没解决,比如在电机上串联电感、加大3R33输出端的滤波电解(加大到1800uF也是一样,而且输出电容大了,低压启动受影响,电容越大,越难启动)等等,都未能解决,经用可调电源试验,同一片3R33,只要输入调到4.14V以上,就能正常带电机负载,但随着输入电压调低,输出电压就会跌落,4V左右时电机两端只有0.4xV了,电机能转但无力。
求高人指点,如何让3R33在低压(<4.1V)时能够增强负载能力(约2A的电流就足够)?
[ 此帖被fat在2016-12-18 23:21重新编辑 ]
