  • 1636阅读
  • 10回复
[C51]请教EC11旋转编码器,是大于360度无限旋转还是限制在360度以内? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-28
这货还没买回来,不清楚使用,我想用来做设置数的增减。
想在这向各位了解下,ec11这种旋转编码开关他是大于360度无限旋转还是限制在360度以内?有没有带按下开关的?
这种编码开关每个脉冲的宽度大概多少ms,
谢谢
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-28
脉冲宽度和转动速度有关。一般都带按动,旋转度数不受限制
离线飞向狙沙
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-28
话说你的采购流程有问题,难道是先买回来再研究是否符合使用要求?
没用过这款编码器,不过这款好像是带开关的;至于360度内外,除特殊的外应该都是没有限位的吧;然后脉冲宽度貌似跟你旋转速度有很大关系吧
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-28
回 2545889167 的帖子
2545889167:脉冲宽度和转动速度有关。一般都带按动,旋转度数不受限制 (2016-11-28 15:42) 回 2545889167 的帖子
用过这型号没有?确定旋转度数没限制?
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-28
回 飞向狙沙 的帖子
飞向狙沙:话说你的采购流程有问题,难道是先买回来再研究是否符合使用要求?
没用过这款编码器,不过这款好像是带开关的;至于360度内外,除特殊的外应该都是没有限位的吧;然后脉冲宽度貌似跟你旋转速度有很大关系吧 (2016-11-28 15:49) 回 飞向狙沙 的帖子
业余研究的,先网上问问再买实物回来试验。
离线xing122005
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-28
可以无限圈转,没有限位,带一个按下的开关。脉冲宽度和你的转速有关,这个不在使用的考虑范围内。还有一个参数是转一圈有多少个脉冲,这个可以考虑
离线bxak
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-28
楼上几位说得够清楚了,
有些有带按键,有些没带按键,
推荐买那些带按键的
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-28
回 xing122005 的帖子
xing122005:可以无限圈转,没有限位,带一个按下的开关。脉冲宽度和你的转速有关,这个不在使用的考虑范围内。还有一个参数是转一圈有多少个脉冲,这个可以考虑 (2016-11-28 17:11) 回 xing122005 的帖子
谢谢,准备买来试验
离线叛徒
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-28
回 广东梁百万 的帖子
广东梁百万:用过这型号没有?确定旋转度数没限制? (2016-11-28 15:51) 回 广东梁百万 的帖子
确定确定确定
离线linjve
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-30
EC11旋转编码器是360度旋转无止档点的,可以实现增减功能,同时还是带按压开关的。EC系列的旋转编码器可以找林积为了解相关资料也可以去他们网站查看,http://www.ljv.hk   http://www.ljv.cn
