  • 10684阅读
  • 51回复
[音响]动手做个盒子,装个功放板,给电脑用当音箱用 [复制链接]
离线zhao4515
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-29
最近电脑变得非常卡,动不动就死机,发现自己D的车机功放AUX线在插入电脑音频口时会打火花,找找自己的配件库发现了一个功放小板,还有两个全频喇叭,找了两块手机电池,准备弄个小音箱给电脑用。然后过程简单拍了些照片,顺便骗点M币。
这个是功放板,以前买MP3解码板时候店家给的赠品。
给功放芯片来个特写。USB后面跟个4007降压,给锂电池充电用
两个喇叭一块电池,没啥难度,装上就出声
作为一个功放板,基本上也就这些借口了
看看最小音量时候的电流,这个是没电池的时候测的,有电池的时候最大音量也就才0.06A
这个是音量最大时候,依然是没电池
设计好尺寸后,开始准备外壳材料,和切割用具,全手动
过程就是体力活就没拍照片,给喇叭开孔还是拍一下吧,由于没有圆规,卡尺就兼职干一下圆规的活吧,但是不建议卡尺干这活,会让其变形,影响测量精度
用手钻打一圈孔,然后上锯条,孔的间隔尽量小
锯下来了,是不是很有艺术感,不过这样喇叭是装不进去的,还得上锉刀
打磨了一部分,请忽略满地的碎屑
搞定了,看上去还挺圆的
喇叭塞进去试试,恩 刚刚好,话说这喇叭是以前一个插卡音箱拆的,该音响只能插SD卡,没有FM,没有U盘。原来也是木箱的,没有低音共振膜,所以这喇叭音质还算事将就,比笔记本自带的扬声器好不少
壳子全胶粘,底板是活动的,方便以后改造和维修,可以看到我在底板上贴了泡沫密封,这音箱密封和不密封差距巨大,内脏都安排进去,空间绰绰有余啊,看来目测还是不行,下料都是大概想个尺寸,旁边的小手机是我一直用的功能机,待机很给力,用了四五年了,待机依然能一周左右
外观不是很好看,涂的胶是白色的,想办法给贴个皮肤吧,前段时间优惠购5块多一卷的墙纸派上用场了,看看贴完之后是不是看着挺好
这面是接口部分,至于有AUX为什么我还带个尾巴,这音箱计划放在显示器后面,3.5的线还要给车机用,,带个尾巴更方便
喇叭一侧,贴的还算平整
全文完毕----------------------------------------------------------
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+124专家+1
离线256
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-29
离线gd0080
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-29
离线zhao4515
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-29
回 256 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-29
回 gd0080 的帖子
离线cbx3899
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-29
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-29
离线geekehuang
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-29
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-29
回 cbx3899 的帖子
离线zhao4515
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-29
回 实习生神鹰 的帖子
