博世冲击钻GSB 20-2 RE和GSB10RE及国产东成电磨头S1J-FF02-25对比分析
手头有两把博世的冲击钻分别是博世的重型的GSB 20-2RE和小型的GSB 10RE,此外还有国产知名品牌的江苏东成产的电磨头FF02-25。三把电动工具放在手边,我思考最多的是到底国产品牌和国外品牌在质量上还有在做工细节上的差异,找出到底国外品牌贵在哪些地方和国产品牌到底在哪些地方缩水了。因为电动工具虽说是消耗品,但是它本身的做工对其寿命也是有非常大的影响的。
下面猪脚依次出场,率先出场的是博世重型冲击钻GSB 20-2 RE。
包装盒子的外观,普通的这盒子包装,好像只有电锤才有塑胶盒子。电锤的型号,GSB 20-2 RE,其中,G代表专业级别,SB代表是冲击钻,后面的20代表钻孔直径,后面的“-2”应该是版本号什么的吧,再后面的“RE”,“R”代表可以正反转,"E"代表可以电子调速。博世还有一种便宜的是T系列,好像是在2007年发布的,当时找王宝强代言的,T是英语单词的Tradesman的首个单词,意思是“农民工”或“匠人”系列,难道农民工就应该使用T系列的吗?冲击钻的另一面,看着挺大气的。铭牌参数,马来西亚制造的,功率是800W,当电钻用功率太大,当电锤用又搞不定混凝土,不过用了钻个厚厚的钢板什么的还是很轻松的。看清楚了,金属的齿轮箱,现在能买到的都是浙江杭州产的,用的是塑料的齿轮箱。铁夹头,最大挟持直径是13MM的,我想一般最大就挟持个10MM就差不多了吧,要是夹了13MM的麻花钻头,钻铁应该也很费劲的。铁夹头上面没有商标,下面要出场的GSB10RE的铁夹头是“三欧”代工的。
GSB 20-2 RE的外壳材料,采用的是“PA6-GF30&SEBS”, “PA”代表塑料的材料为聚酰胺,种类是PA6,这样说吧,一般专业级别的工具都是采用PA6的。所有买工具的时候很简单,看看采用什么样的材料就可知这个工具的档次如何了,因为PA6的机械性能比较优秀,而用纯的PP或PA6用于电动工具的外壳强度是不够的,所以一般都在PA6的基础上加入玻璃纤维(Glass Fiber)。一般玻璃纤维的加入量在30%。而这款工具BOSCH还额外加入了SEBS,SEBS的中文名称是“氢化笨乙烯-丁二烯嵌段共聚物”,名字有点长,高分子化合物。这样说吧,加入这个东东后就具有良好的稳定性和耐老化性。这个东东还具有良好的紫外线稳定性,抗氧化性和热稳定性。这样强度就更高了。这款冲击钻也是BOSCH的高端产品。
档位调节开关也采用“PA6-GF30”,所有高端的产品体现在细节上面。没有缩水。
这个是正反转转换器。好像BOSCH的高端定位的产品都在这个地方,低端定位的产品在下面。不知是为何。
转速调节,还是电子调速。博世的做工还是可以得,马来西亚产的颜色是红色的。现在杭州产的颜色是黄色的,
GSB 20-2 RE冲击的顶部,有一个拨杆,这货拿在手里太重了。又搞不定混凝土,不能当电锤用。应该主要用来钻厚铁板之类的。
[ 此帖被jessedung在2016-11-30 13:37重新编辑 ]
