  • 2784阅读
  • 6回复
[健康]拆个常用的蚊香液加热器,别说还挺精致。 [复制链接]
离线xhxzyq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-11-30
夏天用过的,买两瓶蚊香液送加热器那种,雷达的?已经开始漏液了,不能再用了,拆开看看里边长啥样子。
1外观,上面都是液体泄漏并干涸后的渣子,很脏,使用过程中没有倾斜过,可能是温度控制出现了问题,导致了漏液?
2拆开的上盖,四个支柱,没有用螺丝固定,而是直接热熔固定,暴力拆开的。
3黑色的是加热模块,前面是个指示灯,串联了一个电阻。
4拿出加热模块,真相就在里边啊。
5拆开的加热模块上盖,是用胶封的,只能再一次暴力砸开……其实我是很反对暴力的,没办法。
6加热模块内部
7加热模块内部,中间有个小圆片。
8加热模块构成,两个铁片,中间夹一片小圆片。据度娘讲:这玩意儿是PTC加热模式,通过正温度系数热敏电阻控制温度,温度低的时候,电阻小功率大,温度升高后,电阻大,功率低,温度恒定,蒸发蚊香。
9中间的那个小圆片,外边一圈像是陶瓷?里边的芯像是金属?这就是正温度系数热敏电阻?好高大上的名字呵呵。
10全家福
拆解完毕,谢谢大家观赏。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线ghy5450
只看该作者 1楼 发表于: 2016-11-30
离线wxhjsr
只看该作者 2楼 发表于: 2016-11-30
只看该作者 3楼 发表于: 2016-11-30
离线xwb62
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-30
离线revery
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-30
回 ghy5450 的帖子
离线zcs111999
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-30
